Dan zou ik het in de elektrische installatie zoeken, maar dat kan van alles zijn.
Zit er misschien een niet originele trekhaak, radio of iets dergelijks in ?
Kan ook een draad zijn die gedeeltelijk blank ligt.
Totaal aantal Berichten: 2496
Geregistreerd: 29-10-2006
@Waterman: mijn KKMoon OBD-lezertje (die normaal gesproken erg veel kan uitlezen) ziet hier niets vreemds aan, dus misschien toch eens op zoek naar een Lexia. Goeie tip.
@smgz: alles is origineel, fabrieksradio, fabriekstrekhaak. Ik heb ook al gedacht aan een vage kortsluiting, maar dat wordt dan lekker spoorzoeken
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 27-07-2005
- Berlingo 1.4i 600
Mogelijke tip: Recent een vergelijkbaar probleem gehad, hoge temperatuur en niet inschakelen van de ventilator, uiteindelijk bleek de dop van het koelvloeistof reservoir defect, waardoor het koelsysteem druk verloor.
Interessante tip, had ik nog niet over nagedacht. Meteen even getest, en met een warme motor hoor ik een duidelijke sis als ik de dop van het reservoir afdraai, dus daar lijkt voldoende overdruk in te zitten.
