Accu loskoppelen methode werkt niet bij een C5, om MM te resetten en opnieuw inleren heb je een Lexia nodig.
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 22-06-2024
- C5 1.8-16V Ligne Prestige
- BX 14E
Volgens meerdere draadjes op dit forum en het C5 forum kan het. Merk ook een verschil met eerst. Lexia heb ik helaas (nog) niet dus het is in mijn geval altijd het proberen waard.
- BX 14E
Het is al weer even geleden maar vanochtend dan toch de kvs ververst. Er is ongeveer 5,5 liter uitgekomen via de onderste radiateurslang en ook die aan de bovenkant heb ik leeg laten lopen in een bak.
Citrolen schreef:Volgens meerdere draadjes op dit forum en het C5 forum kan het. Merk ook een verschil met eerst. Lexia heb ik helaas (nog) niet dus het is in mijn geval altijd het proberen waard.
Het verschil zit vooral tussen je oren, als het MM echt weggeleerd is, werkt het niet….
- BX 14E
In de Kluwer vraagbaak over de C5 staat dit trucje ook. Niet iedereen is de gelukkige bezitter van een Lexia dus dan ga je oplossingen op andere manieren zoeken.
Ja stel je voor, 8 tientjes uitgeven voor een Lexia, dan is de accu even los, goedkoper als het niets mag kosten
- BX 14E
Waar je dat vandaan voor die prijs?
Op AliExpress staan ze voor c.a. 8 tientjes te koop, kies wel een full-chip uitvoering.
Ik denk dat als je de spanning er af haalt je de auto-adaptatie van het motormanagement opnieuw laat beginnen. Dat is wat anders dan “resetten”, maar als het helpt, dan helpt het.
T/m de xantia werkte dit foefje, vanaf C5 en nieuwer niet meer, instellingen (adaptieve waarden) zijn opgeslagen in niet vluchtig geheugen van de ECU.
- BX 14E
Citroensmgz schreef:Ik denk dat als je de spanning er af haalt je de auto-adaptatie van het motormanagement opnieuw laat beginnen. Dat is wat anders dan “resetten”, maar als het helpt, dan helpt het.
Er moet inderdaad meer in deze richting gedacht worden. Vergeef me mijn onjuiste bewoordingen
