43 van de 47
« Eerste  < Vorige 41 42 43 44 45 Volgende >  Laatste »
L’Ami 6 Berline de Bogarde
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 719
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 25 juli 2024 06:18 PM
  [ # 631 ]
Sja, en als je nog 1 extra zekerheid wilt inbouwen, dan zet je er een draadeind in. Gewoon met juiste loctite , en het spruitstuk monteren en een moer erop !  dan heb je alleen axiaalkracht,en wordt de draad ontzien.
We hadden een vuist? regel in alu ( is de kop alu? of een dubieus mengsel?) tappen: de draaddiameter 2.5 tot 3 x nemen en dat moet de draad diepte worden . als je van m7 naar m10 gaat dan kom je dus nogal wat diepte te kort, dan is het draadeind een veilige(re) oplossing.
Aangaande het smeren : eigenlijk is ‘‘alles’’ goed,(als in- beter dan niks) als ik naar die amerikaanse auto restaurateurs kijk, en die smeren amper, dan krijg ik de kriebels. Natuurlijk kan je gereedschap er wel tegen, maar droog werken is niet wat je leert , smeren altijd smeren   als je niks hebt, dan is zelfs blauwe ruitenpoets beter dan niks. ( ja daar heb ik me in het veld vaak mee kunnen redden)
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
Totaal aantal Berichten: 25687
Gepost: 26 juli 2024 08:36 AM
  [ # 632 ]
Er komt ook weer een tapeind in met een moer erop. Er is heel weinig vlees om M10 in te tappen. Misschien moet het gat eerst gevuld worden en kan er weer M7 in. Mijn ‘mannetje’ heeft ervaring met a-types. Maandag weten we meer…
bibberkip
Gepost: 26 juli 2024 09:35 AM
  [ # 633 ]
Oké, dus jouw mannetje moet in het weekend de tap hanteren en dan weten we maandag méér ! Dan succes hé....
Gepost: 26 juli 2024 11:07 AM
  [ # 634 ]
Maandag ga ik naar mijn mannetje de zaak bespreken. Hij is een zeer ervaren revisiemonteur.
bibberkip
Gepost: 26 juli 2024 11:13 AM
  [ # 635 ]
Als ie de tap maar goed hanteert !
Gepost: 28 juli 2024 06:32 PM
  [ # 636 ]
Dus gistermorgen lekker in de zon begonnen met het blokkie uit te bouwen. Frontje eraf. Alle kabels losmaken. uitlaatpotje eruit. (die gaan we vervangen) en motorsteunen los. Daarna blokje een stukje omhoog en er een balkje onder de bak geschoven. Toen de moeren los die de tapeinden aan de bak vast maken. KAK!! 1 hoefde ik helaas niet los te maken….
https://photos.app.goo.gl/uMxDxE6aqLcSRezy8
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9493
Gepost: 28 juli 2024 07:16 PM
  [ # 637 ]
Oeps! Een oude breuk? Of net gebeurd?
Gepost: 29 juli 2024 12:20 PM
  [ # 638 ]
Is ergens in de afgelopen jaren gebeurd. Nooit iets van gemerkt
René Jongejan
Gepost: 29 juli 2024 12:56 PM
  [ # 639 ]
En nu? Lassen of een ander carter?
Gepost: 29 juli 2024 03:44 PM
  [ # 640 ]
Lassen wordt moeilijk. Twee lassers gevraagd. Is een blok van giet aluminium. Men weet niet of en welke legering dit is….
Dus nu op zoek naar een blokje en alles overbouwen…ook een leuke klus.
Tegelijk proppen we er een nieuwe koppeling in en wordt de eerste pot vervangen.
Totaal aantal Berichten: 2483
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 29 juli 2024 06:17 PM
  [ # 641 ]
Ik vrees dat er inderdaad weinig anders op zit dan een blok overbouwen Crying or Very sad
Als het al mogelijk zou zijn dat toch te lassen: hoe lijn je het dan perfect uit vóór het lassen? Daarvoor zou je dan een nauwkeurige en sterke mal moeten maken.
Of mogelijkerwijs een bak als mal gebruiken, waarbij ik me dan afvraag of die dan sterk genoeg is om alles precies op z’n plek te houden.
engbokho
Totaal aantal Berichten: 977
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 29 juli 2024 09:35 PM
  [ # 642 ]
En laat je gelijk klephoedjes plaatsen en nieuwe klepgeleiders monteren in de koppen? Ben je voor altijd van rookwolken en stank verlost.
Gepost: 30 juli 2024 08:20 AM
  [ # 643 ]
Inmiddels gaat toch iemand het lassen. @engbo: koppen waren al gereviseerd. Geen rookwolken.
Ztaerdag gaan we naar het magazijn van de AVN om koppeling, krukaskeering en voor de zekerheid een blok te halen.
bibberkip
Gepost: 30 juli 2024 11:42 AM
  [ # 644 ]
Nou, inmiddels is het van een uitgelubberd gat toch even anders geworden. Ben nu wel errig benieuwd of dat lassen soelaas biedt, mijn volle aandacht heb je.
Gepost: 30 juli 2024 12:11 PM
  [ # 645 ]
ik ook bibber, ik ook!
43 van de 47
