Totaal aantal Berichten: 10341
Ik betwijfel of dit de oorzaak is van het rode lampje.
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 22-06-2024
- C5 1.8-16V Ligne Prestige
- BX 14E
Als je alles alleen even inspuit met remmenreiniger en de blokken aan de voorkant vervangt zal er niet veel veranderen. Het feit dat het binnenste en het buitenste remblok rechtsvoor niet gelijk versleten zijn duidt op een probleem met de remklauw: de zuiger komt niet goed terug en/of de geleidepennen van die klauw zijn versleten. Een set geleidepennen kost in de meeste gevallen nog geen tientje. Monteer deze en nieuwe blokken (links- en rechtsvoor) en druk de zuigers terug. Blijft het probleem dan is er een gereviseerde of een nieuwe remklauw nodig.
Hoop dat je eruit komt
als je niks veranderd blijft alles hetzelfde.
Totaal aantal Berichten: 9433
Ik zou beide voorremklauwen even opfrissen met een revisiesetje.
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
en goed schoonmaken. Vaak vervuiling/roesvorming in de cilinder
Ook de dikte van de remschijven gemeten ? Is het remgedeelte van de schijven vlak ?
ABS : op/in de unit zal denk ik een arbeidsrelais gemonteerd zijn en wil nog wel eens oorzaak zijn.
Hallo,
Ik heb even geen tijd gehad om aan de auto te werken tot vandaag.
Bij het vervangen van de remblokken bleek dat rechtsvoor 1 zuiger van de houder waar de remcilinder in zit muurvast zit.
Morgen revisiesetje halen en hopelijk is daarmee het remverschilprobleem opgelost.
Dank voor jullie bijdrage.
vandijk schreef:de houder waar de remcilinder in zit.
Oftewel de remklauw of remtang.
Dat is een zwevende, waar maar 1 zuiger in zit.
Zorg dat de klauw ook goed vrij kan bewegen.
Je reviseert ze toch wel beide?
Wel aan te bevelen beide te reviseren.
Anders is er al gauw een remkrachtverschil en groter is als toegestaan.
Morgen naar de herkeuring met de wagen. Remwerking lijkt nu goed. Inderdaad revisiesetje gemonteerd.
Nu nog een ander probleem. Airbaglampje brandt.
Volgens zoonlief (zijn auto) ging deze af en toe aan.
Sinds de dag van de keuring is deze blijven branden en natuurlijk ook hierop affgekeurd.
Iemand enig idee wat dit kan zijn ?
Mvg
Eric
Slechte verbinding in steker onder stoel?
Of draadbreuk.
C2 heeft klapstoelen en die bewegen veel meer vanwege het achterin stappen.
Goedendag,
Airbaglampje was inderdaad een los contact onder de bijrijdersstoel.
Vandaag met wagentje naar de herkeuring geweest en een groene kaart gekregen.
Dank voor jullie hulp.
Mvg
Eric
