handleiding trekhaak C4 Cactus
Mario tt
Totaal aantal Berichten: 253
Geregistreerd: 18-05-2011
Gepost: 01 augustus 2024 03:57 PM
Weet iemand hoe ik aan een handleiding kan komen om de trekhaak bedrading aan te sluiten op mijn C4 Cactus II?
Ik heb een origineel setje gekocht op Marktplaats maar er zit geen handleiding bij.
Alvast bedankt!
RuudR
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 02 augustus 2024 08:03 AM
Zoek eens op kenteken op de website van Winparts. Daar staan vaak PDF’s van inbouw en aansluiten bij de artikelen.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni organiseren wij voor de 16de keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 20 t.m. 22 juni 2025 zijn jullie weer welkom!!
Mario tt
Gepost: 02 augustus 2024 10:34 AM
Klopt, maar toch is die anders dan hoe Citroen het doet.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9491
Gepost: 02 augustus 2024 10:39 AM
Mario tt schreef:
een origineel setje
Welk fabrikaat is de trekhaak? Trefina? Westfalia? Brink?
Mario tt
Gepost: 02 augustus 2024 10:40 AM
De draadboom is van Citroen. De trekhaak zelf is van Brink.
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 02 augustus 2024 12:12 PM
De Cactus II heeft een Full-CAN systeem.
Dat betekent dat je een emulatie kastje nodig hebt. Dat haalt uit de CAN signalen en de plus-spanning die op het kastje aangesloten worden de spanningen die vervolgens naar achter-, rem-, en knipperlichten gaan.
Zit dat kastje erbij?
Mario tt
Gepost: 02 augustus 2024 01:15 PM
Ja die zit er bij, met twee aansluitingen.
Gepost: 02 augustus 2024 01:35 PM
Aha, dat heb je dus.
En zit er ook een “kabelboom” bij, die je met een stekker op dat kastje kunt aansluiten en dat aan de andere kant naar je trekhaak stekkerdoos gaat?
De tweede stekker zou ergens achterin de auto te vinden kunnen (moeten?) zijn.
Die sluit je dan aan op het kastje, dat zijn de CAN signalen.
Ik kan kijken of ik op Service.Citroen het schema kan vinden, daarvoor heb ik je VIN nodig.
René Jongejan
Gepost: 02 augustus 2024 01:46 PM
Zie https://www.westfalia-automotive.com/de/produkte/anhaengerkupplung/citroen-c4-cactus/304159600001-1000/
Helemaal onderaan de pagina vind je de knop naar de PDF van de “anbauanleitung elektrosatz”.
Succes!
Gepost: 02 augustus 2024 05:21 PM
Hopelijk is dat ook bruikbaar voor de Cactus II.
Als geschreven, ik kan via de VIN op S.C. kijken of er meer over te vinden is.
Mario tt
Gepost: 19 augustus 2024 10:57 AM
Ik heb een handleiding op internet gevonden voor de originele draadboom. Dankje JW.
Elke draadboom is anders en de draadbomen van andere fabrikanten zijn zeker niet hetzelfde als die van Citroen zelf.
Is er iemand hier die (tegen een kleine vergoeding) de trekhaak kan inprogrammeren?
axl
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 05-06-2006
Gepost: 19 augustus 2024 11:59 AM
Helaas lukt dat niet online via het forum Smile
Wat is je locatie?
Mario tt
Vlakbij Gorinchem
axl
Gepost: 19 augustus 2024 12:04 PM
helaas ietsjes te ver voor mij Sad
Mario tt
Gepost: 20 augustus 2024 09:15 PM
Dankjewel voor je reactie in ieder geval! Ik heb voor het inleren een aparte topic aangemaakt.
Totaal aantal Berichten: 10481
Gepost: 21 augustus 2024 10:36 AM
Het is haadiger om het voor dezelfde auto bij één topic te houden.
Je kunt dan in het eerste bericht eventueel de titel veranderen.
