Weet iemand hoe ik aan een handleiding kan komen om de trekhaak bedrading aan te sluiten op mijn C4 Cactus II?
Ik heb een origineel setje gekocht op Marktplaats maar er zit geen handleiding bij.
Alvast bedankt!
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Zoek eens op kenteken op de website van Winparts. Daar staan vaak PDF’s van inbouw en aansluiten bij de artikelen.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni organiseren wij voor de 16de keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 20 t.m. 22 juni 2025 zijn jullie weer welkom!!
Klopt, maar toch is die anders dan hoe Citroen het doet.
Totaal aantal Berichten: 9491
Mario tt schreef:een origineel setje
Welk fabrikaat is de trekhaak? Trefina? Westfalia? Brink?
De draadboom is van Citroen. De trekhaak zelf is van Brink.
De Cactus II heeft een Full-CAN systeem.
Dat betekent dat je een emulatie kastje nodig hebt. Dat haalt uit de CAN signalen en de plus-spanning die op het kastje aangesloten worden de spanningen die vervolgens naar achter-, rem-, en knipperlichten gaan.
Zit dat kastje erbij?
Ja die zit er bij, met twee aansluitingen.
Aha, dat heb je dus.
En zit er ook een “kabelboom” bij, die je met een stekker op dat kastje kunt aansluiten en dat aan de andere kant naar je trekhaak stekkerdoos gaat?
De tweede stekker zou ergens achterin de auto te vinden kunnen (moeten?) zijn.
Die sluit je dan aan op het kastje, dat zijn de CAN signalen.
Ik kan kijken of ik op Service.Citroen het schema kan vinden, daarvoor heb ik je VIN nodig.
Helemaal onderaan de pagina vind je de knop naar de PDF van de “anbauanleitung elektrosatz”.
Succes!
Hopelijk is dat ook bruikbaar voor de Cactus II.
Als geschreven, ik kan via de VIN op S.C. kijken of er meer over te vinden is.
Ik heb een handleiding op internet gevonden voor de originele draadboom. Dankje JW.
Elke draadboom is anders en de draadbomen van andere fabrikanten zijn zeker niet hetzelfde als die van Citroen zelf.
Is er iemand hier die (tegen een kleine vergoeding) de trekhaak kan inprogrammeren?
Helaas lukt dat niet online via het forum
Wat is je locatie?
Vlakbij Gorinchem
helaas ietsjes te ver voor mij
Dankjewel voor je reactie in ieder geval! Ik heb voor het inleren een aparte topic aangemaakt.
Totaal aantal Berichten: 10481
Het is haadiger om het voor dezelfde auto bij één topic te houden.
Je kunt dan in het eerste bericht eventueel de titel veranderen.
