73 van de 75
« Eerste  < Vorige 71 72 73 74 75 Volgende >
Ma Prestige - deurpanelen
Totaal aantal Berichten: 9350
Gepost: 23 mei 2022 04:21 PM
  [ # 1081 ]
jantje1948 schreef:
Volgens mij staat het ook gewoon in de voorschriften dat een lekkage in het hydraulisch systeem afkeur is.
het is Maartens zegt…
in rijstand lekt deze eigenlijk niet.
anders is je stuurhuis versteten.
de keurmeester hoeft niet te keuren in hoogste stand….... ( zou misschien beter zijn als het wel gebeurt).
VgF
maartens
Totaal aantal Berichten: 1060
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 04 juli 2022 11:01 AM
  [ # 1082 ]
Mijn startmotor had er een handje van om soms als de motor warm was en ik de auto wilde starten ‘geen kick’ te geven.
Een tik op de startmotor hielp maar ook 20 min wachten.
Tot nu toe had ik er weinig last van maar toen ik laatst bij de snackbar weg wilde rijden na een korte stop en de startmotor weer niets deed was ik er klaar mee. Ik heb geduldig even gewacht, en ja hoor na 10 min. deed de startmotor het weer.
Een andere startmotor.
Via het internet vond ik een originele Paris-Rhone ter vervanging van de Ducellier. Deze Ducellier had ik ooit al eens geplaatst ter vervanging van de startmotor die erin zat toen de auto nieuw was.
Deze Paris-Rhone is duidelijk groter dan de Ducellier en is ook mooi groen. Het leuke is dat de extra bevestigingspunten die ingegoten waren in het motorblok nu ook weer gebruikt konden worden. Gelukkig had ik nog wat M7 boutjes.
Deze startmotor zit dus met twee bouten extra vast ten opzichte van de kortere Ducellier.
Het vervangen is niet zo heel moeilijk maar er is uiteraard 1 bout waar je alleen op tast bij kunt.
Ok, nu hopen dat deze startmotor geen kuren geeft…. Uiteraard mist op de foto nog het hitteschild.
O ja, de auto is inmiddels zonder problemen APK gekeurd.
PXL_20220703_111734372[removed][removed]
Totaal aantal Berichten: 7581
Gepost: 04 juli 2022 12:47 PM
  [ # 1083 ]
very good
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 12 juli 2022 11:31 AM
  [ # 1084 ]
Onderaan over de dorpel zitten bij een serie Palles en Prestige RVS afdekplaten.
Deze worden vastgehouden door kunststof strips. Deze:
http://www.cx-basis.de/befestigungsleiste-cx-fuer-inoxblende-ata-20423.html
Gaandeweg brokkelen deze strips steeds verder af. Ik kan bij CX basis 4 van deze strips bestellen maar dat is wel erg duur voor simpele h-vormige strips. Ik zoek een alternatief. Heeft iemand hier als eens naar gekeken?
Gepost: 17 juli 2022 06:16 PM
  [ # 1085 ]
3d printen misschien een optie.
VgF
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 28 november 2023 11:15 AM
  [ # 1086 ]
Beste allen,
Het was een rustig jaar. Mijn CX staat op de brug om te strippen voor het spuiten maar ik ben er nog niet aan toe gekomen.
Zie overigens de laatste La CX en Route voor een verslagje en foto’s.
Ondertussen zoek ik wel eens wat onderdelen of andere zaken, ook op ‘Leboncoin.fr’.
Soms word je dan behoorlijk opgelicht, zoals door cxm passie (Pascal Wieckowski). Hij bood een kofferbakmat aan voor best wel wat geld. Wat je dan krijgt is dit….
PXL_20231115_090927810[removed][removed]
PXL_20231115_090936284[removed][removed]
Niet bij kopen dus….
Maarten
Totaal aantal Berichten: 25571
Gepost: 28 november 2023 12:32 PM
  [ # 1087 ]
terugsturen dan!
Totaal aantal Berichten: 43269
Gepost: 28 november 2023 05:01 PM
  [ # 1088 ]
Als iemand me dat zou leveren zou ik hem eerst maar eens bij Leboncoin aangeven en als er geen afdoende oplossing komt zou ik er zeker de kilometers voor over hebben om eens te gaan praten met de verkoper. Wat een hufter die vent.
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 06 december 2023 07:54 PM
  [ # 1089 ]
Jammer van dat laatste….
Zou er voor de vloerbedekking, hoedenplank-bekleding en kofferbak vloer niet een goed/nieuw alternatief te vinden zijn aan passende stof ?
(dan nog passend maken…)
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 12 augustus 2024 01:45 PM
  [ # 1090 ]
Het is dan eindelijk zover. Na 1 jaar niets gedaan te hebben ben ik begonnen de auto klaar te maken voor de spuiter. NIet dat het echt nodig was maar er waren wel wat krassen en plekjes die ik kwijt wilde.
Bovendien had mijn rechterdeur wat mindere plekjes onder aan de rand. Niet heel erg maar ik heb vele jaren geleden een een nieuwe deur gekocht dus die komt in de plaats.
Deur eruit en zoek de verschillen
PXL_20240812_100810171
En die zijn er natuurlijk wel. Er mist een gat voor de spiegel, er missen wat gaten voor het raammechanisme, maar wat lastiger is, is het ontbreken van de pinnetjes waar onder rubberrand mee is bevestigd en de pinnetjes waar aan de bovenbuitenzijde de smalle sierstrip is bevestigd.
PXL_20240812_100827004
Vraag is hoe ik dat oplos. Je zou de rubberlijst met parkers simpelweg aan de deur kunnen bevestigen maar bij de uiteinde van de deur zitten de pinnen op de huid van de deur. Hoe pakken we dat aan? Een pinnetje erop lassen zou mooi zijn maar ik krijg dat niet voorelkaar zonder lasrups die je dan weer moet wegslijpen.
Voor de strip boven schijnt een alternatief te zij:
https://www.cx-basis.de/befestigungsclip-inoxleisten-cx-schmal-nachruest-ata-16750.html
Per saldo moet het wel gaan lukken. Dat moet ook wel want de oude deur heeft erg geleden bij mijn sloopwerkzaamheden
PXL_20240812_104345825
De pinnen eruit krijgen lukt eigenlijk niet zonder beschadigingen. IK heb dus maar de haakse slijper er opgezetn zodat ik nu de schnieren los heb. Die kunnen nu op de nieuwe deur en dan kan de auto naar de spuiter.
Volgende uitdaging is het raammechanisme demonteren.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4863
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 12 augustus 2024 03:17 PM
  [ # 1091 ]
De sierstrips op de bovenzijde bij de auto plak je gewoon vast met dubbelzijdig tape. 3M heeft ruitenbandkit wat hiervoor heel goed werkt. Veel beter dan die knullige oplossing met die pennetjes waar zo’n klemmetje omheen moet.
De rubberen strip aan de onderzijde wil je eigenlijk niet (imo). Er blijft water tussen staan waardoor je deurbak juist gaat wegrotten. De windruis wordt er niet echt minder van, dus bij mijn CX heb ik die rubberen strips lang geleden al weggehaald.
Voor de scharnierpen moet je wat fantasie gebruiken om die eruit te krijgen. Een drevel krijg je er niet precies in, vanwege de kromming van het deurpaneel wat dan in de weg zit. Je moet een korte drevel hebben / maken, en daar las je dan een armpje op. Op dat armpje kan je dan slaan om de pen eruit te krijgen.
Gepost: 12 augustus 2024 03:24 PM
  [ # 1092 ]
https://tinyurl.com/ycyzbkzx
Stukje afknippen, uitrekken tot het de gewenste dikte heeft, in de sierlijst proppen en op de wagen plakken.
Nielsje
Gepost: 12 augustus 2024 03:44 PM
  [ # 1093 ]
Juist, dat spul.
cxj
Totaal aantal Berichten: 1243
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 12 augustus 2024 09:10 PM
  [ # 1094 ]
Zou je met dat spul ook een achterzijruit kunnen plakken? Iemand ervaring mee?
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 13 augustus 2024 11:03 AM
  [ # 1095 ]
Ok, gaan we dat doen
Voor wat betreft de rubber strips aan de onderzijde van de deuren, begrijp ik wel dat je deze kunt weglaten en dat er vocht achter blijft. Ik wil echter de auto wel origineel houden dus die flappen komen er wel weer op maar ik zaf het wel goed insmeren met tectiel.
Ik twijfel nog over de rubber stootlijsten op de portieren en de schermen. Ik heb geen mooie lijsten om erop te zetten en dus laat ik zo nu maar achterwege. Ik zal bij CX Basis eens navragen of ze een hele set hebben die ik kan plaatsen. Zo niet dan blijft de zijkant maar kaal.
Ondertussen bij de CX Club de bijdrage van Leontien over de ramen gedownload. Mooi artikel. Ik mis haar bijdragen in de LCER.
73 van de 75
