Problemen C5 Aircross navi unit en carplay
Aircrossc5
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 31-08-2023
Gepost: 19 november 2023 08:29 PM
Avond,
Wie kan mij verder helpen;
De navi unit van mijn Aircross vertoont kuren. Soms gaat het beeldscherm op zwart, hoor je een harde plof over de speakers en start het systeem opnieuw op. Daarnaast heb ik ook veelal het probleem dat Apple carplay niet werkt, of ineens stopt (kabel al vervangen, geen verschil). Ook de Bluetooth stopt soms, de verbinding blijft wel in stand, maar het geluid is weg.
Er is bij de dealer al de NAC (?) unit vervangen, geen verschil.
Iemand hier ideeën?
Groeten
djon
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 19-08-2024
Gepost: 20 augustus 2024 07:48 AM
Hallo,
Is het probleem bij u ooit opgelost?
Ik heb nu namelijk hetzelfde probleem.
Het systeem valt af en toe ineens uit waarna het met een harde plop terug komt. Ook stopt Carplay er zeer regelmatig mee, ook al nieuwe originele kabel geprobeerd maar blijft uitvallen. het opnieuw in en uitpluggen heeft dan geen zin, het enige wat werkt is de auto volledig uit en na een tijdje weer aanzetten (of het systeem herstarten (telefoon touch symbooltje 10 sec inhouden en loslaten)
Alvast bedankt,
