Laadstroomlampje bljft branden
JanO
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 23 augustus 2024 12:17 PM
Gisteren hele dag bezig geweest met het vervangen van de koppakking. Dat verliep prima, mede door info op dit forum en de site van dstt. Motor loopt weer als een zonnetje, maar het laadstroomlampje blijft branden. Bij zo’n grote reparatie kun je natuurlijk een stekkertje over het hoofd zien, maar ik kan nergens iets vinden dat los zit.
Motor uit   12,40V
Stationair 12,13V
3000 rpm   12,11V
Er wordt dus duidelijk niet opgeladen. Is het toeval dat het juist nu gebeurt, of heb ik ergens een fout gemaakt?
Groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3848
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 23 augustus 2024 01:25 PM
Kijk eerste eens welke spanning je meet op de bob aansluiting van de spanningsregelaar ?
Daar moet met contact aan de boordspanning op staan.
JanO
Gepost: 23 augustus 2024 02:19 PM
Is de bob de aansluiting waar de meeste spanning op staat? Met contact aan staat daar 12,3V op, met de motor aan 11,57V. Op de twee andere contacten staat 0,5.
Groet, Jan
Citroensmgz
Gepost: 23 augustus 2024 03:02 PM
Nee, de bob aansluiting is de “referentie spanning” , dus die 11-12 volt is OK.
Zoek het schema van het laadcircuit erbij ?
Op de spanningsregelaar heb je de EXC aansluiting: Dat is de stuurstroom naar de dynamo, meestal geel,  en de L aansluiting voor de laadstroomcontrole lamp ( meestal rood stekertje).
Ik zou eerst eens kijken of je alle aansluitingen op de dynamo en de spanningsregelaar goed hebt zitten.
Totaal aantal Berichten: 10473
Gepost: 23 augustus 2024 03:11 PM
Als het nog origineel is hebben al die oogjes een verschillende diameter en kunnen ze maar op 1 manier aangesloten worden.
Gepost: 23 augustus 2024 03:49 PM
Aarde draad van de regelaar niet vergeten?
Gepost: 23 augustus 2024 06:15 PM
Ja, die zit nogal weggefrommeld, zeker bij een IE.
JanO
Gepost: 23 augustus 2024 06:58 PM
Ik heb een simpele ID19B, de spanningsregelaar zit in een klein bakje aan de accubak (rechts!). Daar ben ik helemaal niet in de buurt geweest met het vervangen van de koppakking. Dynamo is ook blijven zitten, incl bedrading. Vandaar dat ik nog in het duister tast…..
Groet, Jan
klever33
Totaal aantal Berichten: 499
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 23 augustus 2024 11:08 PM
Is het een gelijkstroomdynamo of een wisselstroomdanamo ?
Als het een gelijkstroomdynamo wil polen nog wel eens helpen dwz met een kabel/startkabel vanaf de plus van de accu even de pluspool aantikken.
Toeval is ook mogelijk.
klever33
Gepost: 23 augustus 2024 11:27 PM
Dat polen doen bij stilstaande motor, en de pluskabel van de dynamo loshalen en vervolgens met de andere kabel de pluspool van de dynamo aantikken.
Totaal aantal Berichten: 2473
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 23 augustus 2024 11:35 PM
In zo’n geval is het remanent magnetisme verdwenen.
Ik heb dat, heel lang geleden ook een keer meegemaakt, de oplossing was toen inderdaad “even bekrachtigen”.
Dan komt er weer wat magnetisme in de polen, en wordt dat weer versterkt als de dynamo gaat laden.
Groet.
GÉÉN vragen via PB’s, daar is het forum voor :idea:
JanO
Gepost: 24 augustus 2024 02:00 AM
Werkt dat ook met een wisselstroomdynamo?
Citroensmgz
Gepost: 24 augustus 2024 08:22 AM
Nee, helaas, alleen voor een gelijkstroom dynamo.
Jouw “70’er” heeft al een wisselstroomdynamo.
JanO
Gepost: 24 augustus 2024 01:41 PM
Heb alle bedrading gecontroleerd met schema laadcircuit erbij, maar alles zit goed. Is ook allemaal niet van z’n plaats geweest voor deze reparatie. Komt het wel eens voor dat een dynamo of spanningsregelaar kapot gaat? Heb nog een regelaar liggen. Kan de oorzaak ook buiten het laadcircuit liggen?
Groet, Jan
Gepost: 24 augustus 2024 05:32 PM
niet zomaar. accu rechts auto’s zijn wel notoir voor draadbreuk..
Gepost: 24 augustus 2024 05:52 PM
Je bent me net voor.
