2 van de 2
 < Vorige 1 2
Laadstroomlampje bljft branden
Totaal aantal Berichten: 25667
Gepost: 24 augustus 2024 06:48 PM
Ik zou met contact aan maar motor uit eens meten op de exc aansluiting op de regelaar. Daar moet 12 volt op staan.
Zo ja, dan de koolborstels eens checken in de dynamo.
JanO
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 25 augustus 2024 01:35 PM
Oorzaak gevonden! Tip van Bogaard77 was raak… Bij contact aan stond er geen spanning op de exc van de dynamo. Ergens in de draadboom zit dus een breuk. Hoop dat dit de enige is, maar gezien het bouwjaar kan ik er dus wel meer tegenkomen in de toekomst Sad. Allemaal bedankt voor het meedenken!
Groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
Gepost: 26 augustus 2024 09:10 AM
deze draadboom moet je zo snel mogelijk vervangen. Is grote kans op brand!
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 561
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 26 augustus 2024 10:30 AM
Dat zal toch wel meevallen. Gaat al meer dan 54 jaar goed. En misschien is er al een nieuwe ingeklust in het verleden.
Gepost: 26 augustus 2024 11:13 AM
Er is nu draadbreuk in de EXC draad. Dan moet je verder onderzoeken of er actie nodig is…
JanO
Gepost: 26 augustus 2024 02:58 PM
Heb nu tijdelijk even een nieuwe draad gelegd van exc dynamo naar exc regelaar en alles werkt weer perfect. Bij het vervangen van de koppakking zijn deze onderdelen niet los geweest, maar de draadboom zal hier en daar wel een duwtje gehad hebben. Even afwachten of er komende tijd nog meer gaat uitvallen.
Groet, Jan
Gepost: 26 augustus 2024 06:15 PM
die oude draadbomen verkreukelen. de isolatie van de draadjes kan je met je vingers verkruimelen. Als dat het geval is zeg ik: meteen vervangen! De ongezekerde plus van je dynamo loopt er ook doorheen…..
2 van de 2
 < Vorige 1 2
