Totaal aantal Berichten: 25655
Ik zou met contact aan maar motor uit eens meten op de exc aansluiting op de regelaar. Daar moet 12 volt op staan.
Zo ja, dan de koolborstels eens checken in de dynamo.
Oorzaak gevonden! Tip van Bogaard77 was raak… Bij contact aan stond er geen spanning op de exc van de dynamo. Ergens in de draadboom zit dus een breuk. Hoop dat dit de enige is, maar gezien het bouwjaar kan ik er dus wel meer tegenkomen in de toekomst . Allemaal bedankt voor het meedenken!
Groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
deze draadboom moet je zo snel mogelijk vervangen. Is grote kans op brand!
Dat zal toch wel meevallen. Gaat al meer dan 54 jaar goed. En misschien is er al een nieuwe ingeklust in het verleden.
Er is nu draadbreuk in de EXC draad. Dan moet je verder onderzoeken of er actie nodig is…
Heb nu tijdelijk even een nieuwe draad gelegd van exc dynamo naar exc regelaar en alles werkt weer perfect. Bij het vervangen van de koppakking zijn deze onderdelen niet los geweest, maar de draadboom zal hier en daar wel een duwtje gehad hebben. Even afwachten of er komende tijd nog meer gaat uitvallen.
Groet, Jan
die oude draadbomen verkreukelen. de isolatie van de draadjes kan je met je vingers verkruimelen. Als dat het geval is zeg ik: meteen vervangen! De ongezekerde plus van je dynamo loopt er ook doorheen…..
