2 van de 2
 < Vorige 1 2
Remkrachtverdeler C2
Totaal aantal Berichten: 10263
Gepost: 31 juli 2024 04:22 PM
Ik betwijfel of dit de oorzaak is van het rode lampje.
Citrolen
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 22-06-2024
- C5 1.8-16V Ligne Prestige
- BX 14E
Gepost: 31 juli 2024 04:33 PM
Als je alles alleen even inspuit met remmenreiniger en de blokken aan de voorkant vervangt zal er niet veel veranderen. Het feit dat het binnenste en het buitenste remblok rechtsvoor niet gelijk versleten zijn duidt op een probleem met de remklauw: de zuiger komt niet goed terug en/of de geleidepennen van die klauw zijn versleten. Een set geleidepennen kost in de meeste gevallen nog geen tientje. Monteer deze en nieuwe blokken (links- en rechtsvoor) en druk de zuigers terug. Blijft het probleem dan is er een gereviseerde of een nieuwe remklauw nodig.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 603
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 31 juli 2024 05:44 PM
Hoop dat je eruit komt
niks vermakelijker dan een stukske gecompliceerde eenvoud
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 31 juli 2024 06:04 PM
Ik zou beide voorremklauwen even opfrissen met een revisiesetje.
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 623
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 31 juli 2024 06:09 PM
en goed schoonmaken. Vaak vervuiling/roesvorming in de cilinder
klever33
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 01 augustus 2024 10:47 AM
Ook de dikte van de remschijven gemeten ? Is het remgedeelte van de schijven vlak ?
ABS : op/in de unit zal denk ik een arbeidsrelais gemonteerd zijn en wil nog wel eens oorzaak zijn.
vandijk
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 14-03-2021
Gepost: 18 augustus 2024 11:32 PM
Hallo,
Ik heb even geen tijd gehad om aan de auto te werken tot vandaag.
Bij het vervangen van de remblokken bleek dat rechtsvoor 1 zuiger van de houder waar de remcilinder in zit muurvast zit.
Morgen revisiesetje halen en hopelijk is daarmee het remverschilprobleem opgelost.
Dank voor jullie bijdrage.
René Jongejan
Gepost: 19 augustus 2024 07:45 AM
vandijk schreef:
de houder waar de remcilinder in zit.
Oftewel de remklauw of remtang.
Dat is een zwevende, waar maar 1 zuiger in zit.
Zorg dat de klauw ook goed vrij kan bewegen.
Je reviseert ze toch wel beide?
klever33
Gepost: 19 augustus 2024 08:12 PM
Wel aan te bevelen beide te reviseren.
Anders is er al gauw een remkrachtverschil en groter is als toegestaan.
vandijk
Gepost: 25 augustus 2024 03:02 PM
Morgen naar de herkeuring met de wagen. Remwerking lijkt nu goed. Inderdaad revisiesetje gemonteerd.
Nu nog een ander probleem. Airbaglampje brandt.
Volgens zoonlief (zijn auto) ging deze af en toe aan.
Sinds de dag van de keuring is deze blijven branden en natuurlijk ook hierop affgekeurd.
Iemand enig idee wat dit kan zijn ?
Mvg
Eric
René Jongejan
Gepost: 25 augustus 2024 03:06 PM
Slechte verbinding in steker onder stoel?
Of draadbreuk.
C2 heeft klapstoelen en die bewegen veel meer vanwege het achterin stappen.
vandijk
Gepost: 26 augustus 2024 09:56 PM
Goedendag,
Airbaglampje was inderdaad een los contact onder de bijrijdersstoel.
Vandaag met wagentje naar de herkeuring geweest en een groene kaart gekregen.
Dank voor jullie hulp.
Mvg
Eric
2 van de 2
 < Vorige 1 2
