2 van de 2
 < Vorige 1 2
Olie druk bij stationair.
Totaal aantal Berichten: 43343
Gepost: 22 augustus 2024 08:12 PM
De flow zegt niets, je moet druk meten. En ja, natuurlijk kun je meten door de sensor er even uit te halen.
Totaal aantal Berichten: 10431
Gepost: 23 augustus 2024 10:10 AM
Flow is natuurlijk wel een afgeleide van de druk.
giet
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 19-05-2017
- ID/DS Dspecial
Gepost: 26 augustus 2024 01:06 PM
Ik heb vandaag de druk gemeten,eerst de motor goed warm laten draaien.
Ik meet 4.9 bar bij 2000rpm.
En 4.2bar bij 900rpm.
Denk toch dat die sensor weer kapot is olie druk is prima, het naaldje van de meter fluctueerd ook nauwenlijks.
Groet Gerard.
Gepost: 26 augustus 2024 04:49 PM
Dat zijn mooie drukken!
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7328
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 augustus 2024 09:57 PM
4.2 bar bij 900RPM : prima. Nou opzoek naar een goede sensor….....
Deze citrothello heeft een nieuwe geinstalleerd en wat schets de verbazing…......Vanaf 6min40
https://www.youtube.com/watch?v=MqbR_GsXCkc&list=PLqv5j67dxWgHkhYGqueDeQuXdy697FbO2&t=451s
giet
- ID/DS Dspecial
Gepost: 27 augustus 2024 09:36 AM
Leuk filmje.
Die sensoren met dat rubbertje daar heb ik er nu twee van gehad.
Ik heb nu die zwarte met het boutje,die andere hebben een moertje.
Gister weer een ritje gemaakt lampje blijft uit.
Zal mij benieuwen hoe lang deze heel blijft.
Groet Gerard.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
