ECU problemen C4 Cactus
user_pascal
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 26-08-2024
Gepost: 26 augustus 2024 07:40 PM
Mijn Citroen C4 Cactus uit 2015 heeft al een hele tijd problemen. Ik ben bij meerdere garages geweest, maar ik heb nog steeds hetzelfde probleem.
In het begin liep mijn auto onregelmatig en ontstond er een motorstoring. Toen zijn de bobines en bougies vervangen. Dit loste het probleem niet op.
De autogarage dacht hierna dat de gaspedaalsensor kapot was. Deze is toen vervangen, maar ook zonder resultaat.
Na onderzoek en diagnoses ging de garage ervan uit dat de ECU kapot was. De ECU is door de garage ter onderzoek/reparatie naar een specialist gestuurd (KMS Apeldoorn). De ECU is daar grondig onderzocht, maar kon niet gerepareerd worden.
Advies: Koop een nieuwe ECU en vanaf 0 inleren. De kosten hiervan zijn zo hoog dat het eigenlijk te duur wordt ten opzichte van de waarde van de auto, zei de autogarage. Inruilen was misschien wel verstandiger.
Doordat ik een beetje in een dilemma kwam ben ik zelf gaan zoeken op het internet. Misschien dat er toch nog een andere oplossing is?
Na wat onderzoek op internet kwam ik bij ECUconnection terecht. Hier konden ze mijn ECU klonen en de data overzetten naar een donor. Dit ging heel snel en de communicatie verliep soepel. Volgens ECUconnection was het Plug & Play nadat ik mijn probleem had uitgelegd. Vanuit Nederland heb ik mijn ECU naar Engeland gestuurd en binnen een paar dagen had ik een andere ECU met gekloonde data.
Helaas heeft dit het probleem ook niet opgelost. Ik zit nog steeds met een auto die stationair alleen maximaal 45-50 km/h wil “rijden”. Volgens de autogarage draait die “stationair”, een noodloop.
Nu gok ik dat ik een goedwerkende ECU heb, maar met foutcodes van mijn oude ECU. Ik heb geen idee of dit uberhaupt kan en hoe dit op te lossen. Zou die nu bij de autogarage aan de computer kunnen en de foutcodes eruit kunnen halen?
Zijn er Citroën specialisten hier die mij de juiste kant op kunnen sturen? Of iemand die in de regio Groningen/Drenthe woont en handig is met het uitlezen/fixen van ECU’s?
Het betreft een Valeo V46.11 ECU.
Opmerking: Ik heb vandaag zelf contact gehad met KMS. Blijkt dat de foutcodes in de ECU niet verwijderd of gerepareerd konden worden. Daarom was de ECU kapot verklaard.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
*Ik ben totaal geen auto technicus, maar wil toch proberen om mijn C4 Cactus weer rijdend te krijgen. De autogarages geven me weinig hoop op dit moment.
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 628
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 26 augustus 2024 09:27 PM
Een optie is van een zelfde type auto ECU, contactslot en BSI overzetten. Dan klopt je km teller niet meer, maar heb je wel een rijdende auto.
Ik woon in Zwolle en wil met alle plezier een keer diagbox eraan hangen, maar neem aan dat garage dat ook heeft gedaan
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 26 augustus 2024 09:37 PM
verder mogelijkheden voor storing: krukassensor, nokkenassensor, MAP sensor.
Uitlezen begint t mee
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 26 augustus 2024 09:39 PM
Als het goed is, dan is het een 1.2VTI motor?
Ik vermoed dat er niets mis met de ECU is maar eerder een probleem met de motor, denk aan de riem en/of vervuilde inlaat.
user_pascal
Gepost: 27 augustus 2024 07:59 AM
Ik had al contact gehad met Bertebben.nl en die zei exact hetzelfde. Bedankt voor het meedenken.
Dit is dus allemaal al gecheckt bij de autogarage. Na het vervangen van de bobines, bougies en gaspedaalsensor konden ze verder geen problemen ontdekken. Maar de auto reed nog steeds niet zoals het hoort. Daarom dachten ze ook dat de ECU dan waarschijnlijk kapot was. De ECU is, zonder auto, opgestuurd naar KMS en daar konden ze het ook niet oplossen. KMS heeft toen terugkoppelt op de factuur die ik ontvangen heb “Advies: Motorstuurapparaat vervangen”.
Dat is toch vreemd? Aangezien KMS Apeldoorn de ECU heeft onderzocht en zegt “Advies: Motorstuurapparaat vervangen”. Motor is volgens mij juist.
Daarom heb ik ook op een “nieuwe” ECU mijn oude data laten klonen. Is het verstandig om nu met de huidige ECU weer naar de garage te gaan en te laten uitlezen?
Iedereen bedankt voor het meedenken. Ik krijg nu in ieder geval meer informatie dan wat ik bij alle bezoeken bij de autogarage heb gekregen. Hier zijn alleen onderdelen vervangen, zonder resultaat. Smile
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 27 augustus 2024 08:02 AM
Tsja, dat is de moderne garage. We beginnen met allerlei onderdelen te vervangen ipv diagnose te stellen.
Het feit dat die gekloonde ECU dezelfde problemen geeft, doet mij ook vermoeden dat het probleem elders zit
user_pascal
Gepost: 27 augustus 2024 08:16 AM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
Dan moet ik dus blij zijn dat ik niet een splinternieuwe ECU heb laten inleren voor 2500+ euro. Dat had het dan ook niet opgelost.
Lijkt me nu dan in ieder geval wel goed om te kijken of de gekloonde ECU meer errors geeft en opgelost kunnen worden. Nu nog even zoeken naar een goed iemand die dit kan of is het beter om contact te zoeken met een echte Citroen garage?
Bedankt Jaaps voor je hulp!
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 27 augustus 2024 11:05 AM
Wat wordt hier mee bedoeld precies? Als je 50km/h rijd, draait die motor echt niet stationair hoop ik.
Gepost: 27 augustus 2024 11:17 AM
...of is het beter om contact te zoeken met een echte Citroen garage?
ehhh…. waar ben je tot nu toe geweest dan???
lekker generaliserend weer dit…
user_pascal
Gepost: 27 augustus 2024 11:44 AM
Vakgarage in de regio, aangezien de auto amper rijdt en er geen Citroen garage in de regio zit. In ieder geval geen beunhaas die erna gekeken heeft.
Totaal aantal Berichten: 10390
Gepost: 27 augustus 2024 01:46 PM
Over klonen: dan maak je een excte kopie, zoals een image van een cd. Dat houdt in dat de opgeslagen fouten ook worden gekopieërd.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 27 augustus 2024 01:51 PM
Meeste garages hebben geen verstand van een Citroen, laat staan een moderne direct ingespoten benzine motor, tenminste als het de 1.2vti is wat ik denk. Tegenwoordig hou ik mij vrij veel bezig met direct ingespoten benzine motoren omdat ik zelf zo een ding rij (en uitgekeken op diesels), het eerste wat ik doe is een inlaat inspectie uitvoeren. Komt zelden voor dat het goed is, laatst een TCE motor, helemaal dichtgekoekt, geen wonder de motorstoringen, noodloop, hoog benzine verbruik, weinig vermogen, etc etc.
Gepost: 27 augustus 2024 01:54 PM
Een Citroen garage heeft normaliter de diagbox/lexia diagnose apparaat tot zijn beschikking.
Daarmee kun je veel meet zien dan met de apparatuur van een vakgarage.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 27 augustus 2024 02:04 PM
Dan nog, direct ingespoten benzine motoren zijn zeer verradelijk, zelfs Diagbox kan je op het verkeerde spoor zetten als je niet bekend ben met dit soort motoren.
user_pascal
Gepost: 27 augustus 2024 02:25 PM
Klopt, dit is mij nu ook duidelijk. Hopelijk was de vorige ECU dan wel echt kapot en zijn de fouten nu wel op te lossen.
Voor de consument zou het dan toch fijn zijn als ze dit ook vermelden. Ik ga toch graag uit van de goedheid van een garage. En als ze mij adviseren om een nieuwe ECU te nemen, omdat die kapot is mag je hier toch wel een beetje vanuit gaan. Maar als ik alle reacties zo lees hoeft dit dus blijkbaar niet zo te zijn….
Ik denk ook dat de Cactus daar maar naartoe moet. Ondertussen contact gelegd met een transporteur om de auto per transport te vervoeren naar de garage.
Nogmaals, DANK voor jullie hulp en informatie! Na meerdere bezoeken aan de garages ben ik niet veel wijzer geworden, maar bij het doorspitten van dit forum en andere bronnen op het internet wel.
