Goedemiddag,
Nadat ik vorig jaar het koppelstuk had vervangen en er geen koelvloeistof meer lekte tijdens het draaien van de motor,
zie ik opeens dat nadat ik de motor heb uitgezet, en al flink afgekoeld is, de volgende dag, dat er resten van koelvloeistof onder de bovenste aansluiting tussen motor en radiateur en ook om de aansluiting van de slang naar de carburateur zit. Het is niet zo dat vlak na het parkeren met de motor uit er al iets lekt. Alles is dicht en droog, dus het gebeurt later pas.
Beneden in de diepte kleine plasjes op het versnellingsbakdeksel.
Is het een kwestie van loshalen van de slangen en de aansluitringen weer goed aandraaien? Kan die bovenste buis eraf zonder dat de koelvloeistof moet worden afgetapt?
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
Gr
Mike
FF water/kvs af laten lopen en dan de slangen eraf. De tuitjes waar de slangen op zitten zullen gecorrodeerd zijn. Die lekker schoonmaken en licht invetten. Dan allen weer moteren.
Ok bedankt
Ga ik doen!
Gr
Mike
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1622.gif)
Totaal aantal Berichten: 808
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Ik heb ooit eens lang gezocht naar een lek in mijn systeem. Uiteindelijk gevonden door er iets druk op te zetten. Ik heb in een oude radiatordop een gat geboord waar een fietsventiel doorheen kon. Ik had wat binnenband laten zitten aan het fietsventiel, die had ik geklemd tussen radiatordop en een rond stukje hout of zo. Vastschroeven op de radiator, fietspomp er op en ik had binnen 10 seconden mijn lek te pakken.
Ik zou ook druk op het koelcircuit zetten om de lekkage te achterhalen….......
Ok. Bedankt!!
Gr
Mike
Goedemiddag,
Zie foto. Bij deze schroef begint het nu ook KVS te lekken.
Deze schroef, in het midden van de foto, kan er afgedraaid worden (nadat ik eerst de KVS uit het systeem heb afgetapt), dan schoonmaken en terugschroeven? Zit er iets acher waar ik rekening mee moet houden?
Gr
Mike
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3824.jpg)
Totaal aantal Berichten: 817
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Ik zie alleen de aanzuigslang vd hydrauliek pomp
Totaal aantal Berichten: 10381
Ik denk dat hij de bout bedoelt ie vlak boven de stang zichtbaar is waarmee je de spanning op de v-snaren regelt.
Of de afdopbout waar de watertemp sensor in kan?
Ja, precies. Even in het onderdelenboek kijken. Ik denk dat er een koperen pakking achter hoort. Die zou ik dan wel vervangen. Evt loctite ertussen, eentje die weer makkelijk los komt
DSUPER SPANJE schreef:Hallo,
Zie de foto nogmaals.Een beetje moeilijk te zien.
Het is de schroef waar het blauwe peiltje naar wijst. 6 kantig met resten KVS eromheen. Die druppelt als de motor is afgekoeld.
Gr
Mike
Dat is een pijltje. En de koelvloeistof moet je op peil houden.
Totaal aantal Berichten: 1388
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
@Jantje: het is ook geen schroef
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Ik vond het al genoeg kritiek.
dat ding lekt NOOIT! veel vaker krijg je em niet los als je een sensor wil plaatsen. Maar goed. Losmaken en nieuwe koperen ring steken. (dat is een spel).
