DS lekt koelvloeistof
DSUPER SPANJE
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 06-07-2023
Gepost: 29 augustus 2024 04:19 PM
Goedemiddag,
Nadat ik vorig jaar het koppelstuk had vervangen en er geen koelvloeistof meer lekte tijdens het draaien van de motor,
zie ik opeens dat nadat ik de motor heb uitgezet, en al flink afgekoeld is, de volgende dag, dat er resten van koelvloeistof onder de bovenste aansluiting tussen motor en radiateur en ook om de aansluiting van de slang naar de carburateur zit. Het is niet zo dat vlak na het parkeren met de motor uit er al iets lekt. Alles is dicht en droog, dus het gebeurt later pas.
Beneden in de diepte kleine plasjes op het versnellingsbakdeksel.
Is het een kwestie van loshalen van de slangen en de aansluitringen weer goed aandraaien? Kan die bovenste buis eraf zonder dat de koelvloeistof moet worden afgetapt?
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
Gr
Mike
Totaal aantal Berichten: 25568
Gepost: 30 augustus 2024 03:47 PM
FF water/kvs af laten lopen en dan de slangen eraf. De tuitjes waar de slangen op zitten zullen gecorrodeerd zijn. Die lekker schoonmaken en licht invetten. Dan allen weer moteren.
DSUPER SPANJE
Gepost: 30 augustus 2024 03:57 PM
Ok bedankt
Ga ik doen!
Gr
Mike
boeman
Totaal aantal Berichten: 807
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Gepost: 02 september 2024 12:24 PM
Ik heb ooit eens lang gezocht naar een lek in mijn systeem. Uiteindelijk gevonden door er iets druk op te zetten. Ik heb in een oude radiatordop een gat geboord waar een fietsventiel doorheen kon. Ik had wat binnenband laten zitten aan het fietsventiel, die had ik geklemd tussen radiatordop en een rond stukje hout of zo. Vastschroeven op de radiator, fietspomp er op en ik had binnen 10 seconden mijn lek te pakken.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7306
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 september 2024 09:19 PM
Ik zou ook druk op het koelcircuit zetten om de lekkage te achterhalen….......
DSUPER SPANJE
Gepost: 08 september 2024 02:47 PM
Ok. Bedankt!!
Gr
Mike
