Foutcode
Andreh
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 21-08-2024
Gepost: 02 september 2024 10:28 AM
Hallo onlangs heeft de anwb man bij ons de auto uitgelezen en kwam Deze storing
U3303
Op internetzoeken heeft wijnig opgeleverd
hij heeft de storing gewist maar kwam ook weer terug.
De auto zelf rijd er niet minder om en er branden ook geen lampjes oid is er iemand die weet wat de storing inhoud voor dat ik naar de garage ga.
Igv bedank gr
Citrolen
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 22-06-2024
- C5 1.8-16V Ligne Prestige
- BX 14E
Gepost: 03 september 2024 10:29 AM
Waarom moest de ANWB er op af komen?
Andreh
Gepost: 03 september 2024 03:49 PM
Voor de kachelventilator
Die deed het niet meer maarcdaar kon hij ook niets mee langnleve de anwb
Totaal aantal Berichten: 43348
Gepost: 03 september 2024 03:51 PM
Je liet de wegenwacht komen voor de kachelventilator ?
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2037
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 03 september 2024 03:56 PM
Ik ben meer verbaasd dat ze daar uberhaubt voor geweest zijn. Ik heb ze wel eens gebeld voor een vastgevroren handrem maar het antwoord was: zet de auto met de kont in de zon…
De ANWB is er voor pechgevallen waardoor je niet meer rijden kunt. Met een defecte kachelventilator moet je gewoon naar de garage, je belt de ANWB toch ook niet voor een onderhoudsbeurt op de stoep?
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 03 september 2024 11:50 PM
Waarvoor je de ANWB belt, moet je zelf weten, maar de opmerking “lang leve de ANWB” is niet zo netjes, je zal ze maar nodig hebben voor een echt pechgeval.
Citrolen
- BX 14E
Gepost: 05 september 2024 08:30 PM
Ik kan me ook niet voorstellen dat een doorgaans behulpzame en kundige wegenwachter jou niet verteld heeft wat de betreffende foutcode inhoudt.
Andreh
Gepost: 07 september 2024 02:30 PM
Ik bedoelde er niet iets verkeerd mee hoor met lang leve de anwb ja als ik het zonlees komt het wel zo over ja.
En ja ik had ze gebeld voor de kachelventiltor deze deed helemaal niets meer en waren weg met de caravan en zouden de volgende dag naar huisgaan net tijdens veel regen verwachting.
En jullie weten zelf met nat weer beslagen ramen niet veel kunen zien dus gevaarlijk en met veel regen is het ook niet prettig om met de ramen open te rijden.
Dan nog de foutcode nee die wist deze man niet wat de code inhield en hé  zelf gezocht op het internet en krijg er ook geen hoogte van vandaar dat ik de vraag hier heb gesteld.
Zo hoop Dat het zo toch een beetje duidelijk is
Citrolen
- BX 14E
Gepost: 10 september 2024 09:50 AM
Ik ben bang dat je de foutcode niet goed hebt overgenomen. Is totaal niet te vinden op het internet. In dit geval kan je de auto opnieuw laten uitlezen bij een garage (of een OBD scanner lenen) of, aangezien er geen merkbare problemen zijn, gewoon doorrijden.
Andreh
Gepost: 10 september 2024 11:14 AM
De code heb ik op foto van de anwb
CiC31.4
Geregistreerd: 07-12-2024
Gepost: 03 januari 2025 11:54 AM
De code U3303 bij een Citroën is een foutcode (DTC) die vaak verwijst naar een communicatieprobleem binnen het CAN-bussysteem van het voertuig. Dit systeem verbindt verschillende elektronische modules (zoals de ECU, ABS-module, BSI, enz.) zodat ze met elkaar kunnen communiceren.
Hoewel de exacte betekenis van U3303 kan variëren afhankelijk van het specifieke model en bouwjaar van de Citroën, betekent het meestal het volgende:
  U3xxx: Deze prefix verwijst over het algemeen naar netwerk- en communicatieproblemen.
  U3303: Specifieker kan het wijzen op een storing in de communicatie tussen specifieke modules, zoals de hoofd-ECU en een subsystem (bijvoorbeeld stuurhoeksensor of een diagnosemodule).
Mogelijke oorzaken
  Defecte CAN-bus bedrading: Beschadigde kabels of slecht contact.
  Modulefout: Een van de modules werkt niet goed of is defect.
  Slecht aangesloten stekkers: Corrosie of losse verbindingen bij de aansluitingen.
  Softwareproblemen: Verouderde of corrupte firmware in een module.
  Stroom- of aardingsproblemen: Onvoldoende stroomvoorziening naar een module.
Wat te doen?
  Controleer bedrading en stekkers: Zoek naar losse verbindingen, corrosie of beschadigingen.
  Diagnoseapparatuur gebruiken: Gebruik een OBD2-scanner die compatibel is met Citroën om aanvullende informatie over de foutcode te verkrijgen.
  Controleer CAN-bus weerstandswaarden: Gebruik een multimeter om de weerstand te meten (moet ongeveer 60 Ohm zijn tussen CAN High en CAN Low).
  Software-update: Controleer of er updates beschikbaar zijn voor de modules.
Oliebollen zijn er niet alleen met nieuwjaar! Smile
