Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Bij mijn berlingo 1,4 benzine van 2001 is het onderste plastiek deel van de peilstok afgebroken .
Nieuwe is reeds voorhanden maar raakt er niet ver genoeg in !
Ik denk dat het kunststof deel van de oude nog in de peilbuis zit .
Bij een kleine controle ( in de regen ) zie ik dat de peilbuis niet recht in het blok , carter gaat maar in een mij onbekend blokje .
Kan ik dat gewoon los vijzen , of zit daar nog wat achter ??
Walter
Lijkt op een soort olie aanzuig kapje. Ik zou olie aftappen en dan losmaken.
- C5 exclusive
- 2CV special
Even een update : blokje is meer dan het lijkt , is ook de houder van het oliefilterhuis .
Nog even geprobeerd met een olie uitzuig apparaat , maar dat lukte ook niet .
Dan toch maar de carterpan er onderuit !!
enkele lastige draadeindjes moeten verwijderen , anders moest de hele uitlaat er vanonder .
dus carterpan eraf , tot mijn grote verbazing zat daar nog behoorlijk wat olie in , ja de aflaatdop staat achteraan op de oliepan , niet van onder .
Oorzaak van het problem gevonden : het was file in de peilstok buis :
Nu nog een paar uurtjes alles schoon maken , carterpan is met vloeibare pakking gemonteerd , niet met een dichting .
Walter
Totaal aantal Berichten: 7583
Wij moesten van de garage voor onze C3 een nieuwe peilstok kopen van de garage omdat het plastic afgebroken was. En inderdaad - de nieuwe ging er niet ver genoeg in. Ik heb toen een stukje van de nieuwe afgeknipt - net genoeg overgehouden om te zien dat er nog genoeg olie in zit en niet te veel, maar het minimumpeil kunnen we niet meer meten. Carterpan er onderuit halen vind ik toch net wat teveel werk.
