1.4 lpg engine check brand motor slaat af en wil niet starten
korteweg99
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 22-02-2013
Gepost: 12 september 2024 09:53 PM
berlingo 1.4 lpg bj 2008   320 dkm
auto heeft kuren,  na +/- 15 km rijden gaat engine check lampje branden en begint de auto te stotteren en reageert slecht op het gasgeven, maar kom dan net op mijn werk 5km verder . zet auto stil . dan probeer ik te starten maar de motor gaat wel rond maar slaat niet aan.  na een half uurtje wachten start deze wel weer maar loopt niet vlot door   houdt in.
heb hem mijn mijn hobby apparaat uitgelezen en deze geeft aan   storing code   P0601 generieke regelaparaat defect.
wis ik de storing dan start deze weer goed en loopt weer als een trein.  kan soms een dag goed gaan maar na 2 dagen weer hetzelfde ritueel.
heb de stekkers op de ecu losgehaald en gecontroleerd en ingespoten met spray
plus en min pool accu gecontroleerd ook op massa op motor en carrosserie. verder ok.
reserve sleutel geprobeerd geen verbetering.
das ja kan iemand helpen met de code en/of ervaring met de oplossing.
alvast bedankt groeten Arend
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3723
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 12 september 2024 10:43 PM
Die P0601 wil inderdaad zeggen dat er een intern probleem is met een ecu/computer.
Dat is op zich weinig specifiek dus onduidelijk wat de echte storing is ( verbinding, geheugen probleem, oud).
Omdat je LPG hebt: Doet het probleem zich ook voor als je alleen op benzine rijdt ? Of alleen bij LPG ?
Je zou eens kunnen kijken naar de stekers van het LPG systeem, want die zijn aan het “motormanagement” gekoppeld, en als dat niet helemaal perfect zit dan krijg je soms rare foutmeldingen.
korteweg99
Gepost: 13 september 2024 06:55 AM
ja probleem is er ook als ik alleen op benzine rijdt helaas
Citroensmgz
Gepost: 13 september 2024 10:22 AM
Een LPG systeem met gas injectoren voor een injectie motor is een soort “volgsysteem” dat de gegevens van het motormanagement gebruikt om LPG te injecteren. De LPG computer heeft tabellen voor de aanpassing, maar kijkt vaak ook direct naar de lambda sonde gegevens.
Bijvoorbeeld voor de injectoren: De oorspronkelijk injectiesignalen gaan naar de LPG computer en worden vandaar uit weer ongewijzigd naar de benzine injectoren gestuurd als je op benzine rijdt. Als je op LPG rijdt staan de benzine injectoren uit en kijkt de LPG computer hoeveel LPG er in moet afhankelijk van wat de benzine injectoren zouden inspuiten en nogal wat correctiefactoren.
Waarom vertel ik je dit? Omdat het best mogelijk kan zijn dat je LPG systeem door problemen in de stekers en kabels foutieve informatie an de benzine computer geeft en je benzine computer niet meer helemaal autonoom werkt.
Ik kan je niet meteen verder helpen want daarvoor moet je gedetailleerde informatie hebben over het ingebouwde LPG systeem en hoe het ingebouwd is.
Je zou eens kunnen kijken of je nog een LPG inbouw specialist vindt ( liefst de originele inbouwer) of een die goed bekend is met het ingebouwde merk.
Totaal aantal Berichten: 6144
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 13 september 2024 11:24 AM
Zonder meer info over het gebruikte LPG systeem is het slechts raden. Maar ik vermoed maar zo dat er ergens een (massa)sluiting gemaakt wordt waardoor de parameters niet meer kloppen. Wat je kunt doen is de hele kabelboom van het LPG systeem nalopen op blootliggende bedrading, brakke stekkers etc. Ik vermoed namelijk dat daar het probleem zit.
korteweg99
Gepost: 14 september 2024 10:39 AM
lpg installatie is van AEB   ga wel alle stekkers bij langs om te controleren.
korteweg99
Gepost: 17 september 2024 07:31 AM
stekkers gecontroleerd en waar gereinigd, helaas geen duidelijke oorzaak gevonden.
misschien dat het ook vocht is, is nu droog geen last op dit moment.hou het in de gaten.
korteweg99
Gepost: 20 december 2024 10:16 AM
start op benzine maar slaat aan en dan gelijk weer uit.
starten op lpg start wel en blijft lopen.
geeft storingscode P1438   aan.
wat te doen nu ?
Citroensmgz
Gepost: 20 december 2024 12:47 PM
Die code kan wijzen op een fout in een van de solid state relais of een echt relais in de BSM.
Ik denk dat er bij het installeren van de LPG draden toegevoegd zijn aan de BSM, om iets te schakelen, of om signalen te krijgen.
Ik zou eens kijken of het relais dat de benzine injectoren uitschakelt goed werkt, waar dat zit moet je aan de installateur van de gas installatie vragen, of zelf zoeken. Als dat relais na een paar seconden afvalt dan start hij op benzine maar blijft niet lopen.
Waarom: Dat is vraag 2..
Blijft moeilijk diagnosticeren zo’n gas systeem.
klever33
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 21 december 2024 03:02 PM
En welke omschrijving levert deze code ?
Overigens denk ik, dat de motor op benzine ook goed moet draaien, ondanks lpg en dus dit probleem oplossen noodzakelijk is.
