16 van de 16
« Eerste  < Vorige 14 15 16
De Pluriel van FurrieGurrie: Weer een jaartje APK
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2115
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 08 juni 2023 09:35 PM
  [ # 226 ]
Lastige keuze! Ik denk dat ik de oude zou houden en de andere echt als donor laten dienen.
Theo van den Akker
Totaal aantal Berichten: 238
Geregistreerd: 13-10-2005
- C4 (2004-heden) 5-deurs
- C3 Pluriel 1.6 SensoDrive
Gepost: 09 juni 2023 09:09 AM
  [ # 227 ]
Dank. Ja, dat zal het wel worden, denk ik. Tenzij er tijdens de APK iets onoverkomelijks aan het licht komt, maar dat zal toch niet?!
Echtpaar op foto: wij in ‘82 op een Snoek, onze trouwauto (19-GT-57)
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 18 september 2024 05:39 PM
  [ # 228 ]
En weer heel wat maandjes verder. De 2024 apk zit er inmiddels ook op.
Maar van de week was de Pluriel opeens stuk. Wilde niet starten, startmotor ging niet rond. De accu was al wat langer niet zo heel happy. Na het starten 3 piepjes wat er volgens mij op duidt dat de spanning te veel dipt. De accu er dus uitgepakt en meegenomen naar de automaterialenzaak vlakbij. Accu getest en die was niet echt stuk maar ook niet geweldig meer. Nog maar de helft van de cca beschikbaar. Dus een verse meegenomen en gemonteerd. Toen wilde de Pluriel nog steeds niet lekker, startmotor draaide wel langzaam maar niet lekker vlot en soepel. Massakabel gecheckt en de contacten schoongemaakt en vervolgens startte de Pluriel wel vlot. Opgelost dus zo leek het. Maar ik was niet geheel overtuigd omdat de massapunten er niet echt verweerd uit zagen. Maar een aantal keer gestart en elke keer vlot draaien van de startmotor en vlot aanslaan. Vanmorgen startte de Pluriel wel maar niet soepel en met een bijgeluid van de startmotor na het starten. Vanmiddag dus de startmotor eruit gehaald. Dat had nog wat voeten in de aarde omdat ik niet alle 3 bouten makkelijk kon vinden. Wel gelukt uiteindelijk. De startmotor direct aan een accu gaf een langzaam draaiende startmotor die niet echt fris klonk. Dus een nieuwe besteld en die kan er hopelijk morgen weer in.
En daarna maar wat plannen gaan maken voor het vervangen van de distributie en zo’n beetje de hele voorwielophanging omdat die piept en kraakt. Ik heb het gebakje wat verwaarloosd ben ik bang….
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 19 september 2024 07:43 PM
  [ # 229 ]
Net voor de lunch een telefoontje dat de startmotor binnen was. Gelijk even opgehaald en bij de Pluriel gelegd voor later op de dag. Eerst de installatie van de spoelbak, vaatwasser en quooker even afmaken.
Eind van de middag beginnen om de startmotor er weer in te knutselen. Hoop gerommel en gepruts om het ding netjes op z’n plek te krijgen maar de aanhouder wint. Na het eten het gasklephuis, accubak met wat computers en het luchtfilter er weer in gesleuteld en het gebakje start weer zoals het zou moeten.
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 623
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 19 september 2024 08:12 PM
  [ # 230 ]
accubak had je toch kunnen laten zitten? Met verwijderen luchtfilter ben je al een eind op streek
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 19 september 2024 08:18 PM
  [ # 231 ]
Niet bij een 1.6
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 19 september 2024 10:17 PM
  [ # 232 ]
Ik had die ruimte inderdaad echt wel nodig
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 20 september 2024 08:07 AM
  [ # 233 ]
Aha, dat kan natuurlijk
16 van de 16
