Ik heb zelf iets soortgelijks meegemaakt met een Ami8.
Accu helemaal leeg (lampen vergeten).
Jumpstart gekregen, ik weer opgelucht naar huis.
Onderweg brandlucht. Kap open, staat er een vlammetje op die zekering!
Uitgeblazen en gelukkig kon ik op de opgewekte energie thuiskomen.
Verder geen kortsluiting kunnen ontdekken.
Kennelijk kan een lege accu zoveel stroom trekken dat de dynamo overbelast wordt…
Dus ik zou de accu eerst eens een etmaal aan de lader leggen, dan heb je minder kans op herhaling van het probleem.
Kan ook zijn dat door corrosie toch wat koper op de printplaat is verdwenen. Dan wordt de zekering ook kwetsbaarder.
Bij mij gebeurde het ruim 40 jaar geleden, dus de betreffende zekering was normaal verkrijgbaar.
Ik weet niet of dat nu nog zo is.
Je kan hem denk ik ook nog per post laten versturen toch?
Totaal aantal Berichten: 25519
bibberkip schreef:Zeer innovatief, de originele wordt ahw gekoeld door de printplaat. Nu mist ie die koeling, dus kan ie ook éérder wegbranden.
formica geleidt erg slecht dus die koeling is zeer marginaal.
Formica geleidt NIET dit is zelfs een isolator.
pas de signature
Totaal aantal Berichten: 10150
Warmte is niet hetzelfde als elektriciteit.
Anyway, het geleidt geen elektriciteit en slecht warmte
En formica kan branden…
Burton heeft em gewoon!
En je kunt er een prachtige keukentafel van maken !
pas de signature
