2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
krukas blokkeren- waar is het gat? 1.6i 16v - TU5JP4
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3764
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 22 september 2024 05:28 PM
Je zit niet op de goede plek:
Dit is een gewone TU5 met 8 kleppen, maar bekijk de video vanaf minuut 7 tot minuut 9. Daar zie je heel duidelijk waar de pin in gaat, op de plaats waar r een verdikking is.
https://www.youtube.com/watch?v=BTs5pkaaNMU
SUcces,
Citroensmgz
Gepost: 22 september 2024 05:31 PM
Een een foto van de TU5JP4 met pen
wim
Totaal aantal Berichten: 298
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 22 september 2024 06:07 PM
Bedankt. Voor de duidelijkheid., het betreft in mijn geval wel een 1.6 v16 dus een TU5jp4. IK heb de locatie al even opgezocht, op de betreffende plek zit wel een gat, maar is afgedopt meteen metalen kapje.  Moet die er dan af. Mocht het zo zijn, dan wordt dan nog een uitdaging, omdat het kapje een taps hoedje is. Of is er een truc voor?
teveel citroenen
Totaal aantal Berichten: 10373
Gepost: 22 september 2024 06:09 PM
Dat kapje is in ieder geval niet origineel.
Kun je er een foto van maken?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 22 september 2024 06:20 PM
Is het de eerste keer dat de distributie wordt gedaan?
wim
Gepost: 22 september 2024 06:41 PM
Foto maak ik straks. De distributie is volgens mij wel een keer gedaan, maar zeer waarschijnlijk zonder de blokkeer stiften etc. Er staan bv bij de nokkenastandwielen rode markeringen.
teveel citroenen
Gepost: 22 september 2024 06:49 PM
Over de merktekens op de riem: Als die bij montage goed zitten krijg je ze niet meer goed na een, twee, of weet ik hoeveel omwentelingen. Dat komt omdat het aantal tanden geen enkele relatie heeft met de aantallen vertandingen op de tandwielen. Dus: bij montage goed = goed.
wim
Gepost: 22 september 2024 08:02 PM
bijgaand de foto. Ook weer met een spiegel; het is het rondje in het kwadrant rechts onder. Ik heb even gevoeld maar het zou ook nog wel eens van kunststof kunnen zijn. Dan wordt het gemakkelijk. Indien dit het blokkeergat is.
teveel citroenen
wim
Gepost: 22 september 2024 08:42 PM
Ijdele hoop. Helaas is het geen blokkeergat. Het puntje blijkt massief te zijn en gewoon een onderdeel van het gietstuk. Heel bijzonder allemaal. Misschien maar zoals Jantje 1948 aangeeft als de merktekens kloppen. dan zal de montage wel kloppen. Hoewel het natuurlijk een raadsel blijft. Ik heb bijna de neiging de versnellingsbak te demonteren.
Maar suggesties voor het blokkeergat blijven welkom.
teveel citroenen
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 23 september 2024 08:15 AM
Zie de bijlage. Afbeelding uit revue technique voor zover je er wat aan hebt.
wim
Gepost: 23 september 2024 09:04 AM
Dag Jaaps, inderdaad zou de blokkering daar moeten zitten,, maar helaas ontbreekt het gat, en dat is nu juist ook het rare in mijn geval.
teveel citroenen
Frans 007
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 25-05-2024
Gepost: 23 september 2024 09:23 AM
Kan het niet zo zijn dat in de fabriek het gat niet goed uit gestands is?
Zoiets het laatst ook met een 2 l pak melk.
Groet
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2507
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 23 september 2024 10:57 AM
De TU5JP4 in mijn Berlingo heeft ook zo’n 1cm gat met plastic dopje daar zitten, het vliegwielborggat zat daar vlak naast, richting de motor en een klein beetje naar onder. Vandaar dat je het gat in het vliegwiel ook niet kan zien via dat 1cm gat. Ik had een borgpin van een 6mm staf geknutseld, maar die kreeg ik ook niet goed in het borggat dus die heb ik tot 5.5mm diameter af moeten slijpen.
wim
Gepost: 23 september 2024 12:46 PM
Mkatgert, ik heb alles met een spiegeltje bekeken, maar een gat naast het grote gat heb ik niet kunnen ontdekken. Inmiddels heb ik de riem er om liggen en heb de motor al gestart en loop netjes. Bij de volgende vervanging maar weer opnieuw onderzoeken. In ieder geval iedereen bedankt voor de suggesties.
teveel citroenen
Gepost: 23 september 2024 02:40 PM
Een vraagje: bij het weer monteren van de krukaspoelie moet de bout met een groot moment vastgezet worden.
Hoe heb je dit gedaan zonder de krukas te blokkeren?
2 van de 3
