Leuke test, maar misschien kan je beter links en rechts op één foto laten zien.
De telefoon corrigeert de belichting en misschien niet altijd hetzelfde.
Linker standaard houden, rechts het experiment bijvoorbeeld.
Even miereneuken:
Een (witte) LED lamp heeft niet maar één kleur maar mix van 3 kleurenleds. Misschien bedoelde je de alleen de rode LED met één kleur? Die heeft wel een smal spectrum. Evenals de groene en de blauwe.
Een gloeilamp heeft een redelijk vloeiend verloop wat betreft kleur, meest rood, maar naar de blauwe kant neemt het af.
Bij een achterlicht wordt alleen rood doorgelaten. Prima voor een gloeilamp. En ook voor het rode LEDje in de LED lamp. Goede intensiteit en geen infrarood (warmte).
Ik weet niet of er ook LED autolampjes zijn met alleen rood? Waarschijnlijk zitten ze wel in de moderne voitures met geïntegreerde units.
bibberkip schreef:Soms wordt een lampje ook gewoon oud, dan krijg je zo’n soort chroom laagje aan de binnenkant van het glas, en dat houdt nogal wat licht tegen, dan zijn verse lampjes veelal een verbetering.
Ja, dat fenomeen herken ik wel. Was bij mijn lampjes overigens niet aan de hand, maar goed om te benoemen!
bogaard77 schreef:Ik precies dit gedaan met de SM. Bij superbrightleds.com is veel te koop.
Mijn bevindingen waren dat de remlicht led minder licht geeft dan de 21 w gloeilamp. De achterlichtjes heb ik wel led gelaten. dat is veel beter zichtbaar. Overdag rijd ik zelden met licht aan dus dat is geen reden voor mij.
Welke leds heb je uiteindelijk gekozen?
Arjan Verkade schreef:Vergeet de buitenkant dan niet, vaak worden de units doffer en donkerder rood. Gewoon even polijsten is al flinke stap vooruit.
Goed om te controleren, maar ‘gewoon even polijsten’ is makkelijker gezegd dan gedaan, daar moet je wel de spullen voor hebben. Ik heb in m’n hele leven nog nooit iets van lak gepolijst, ben niet zo’n poetser..
H@ns schreef:Leuke test, maar misschien kan je beter links en rechts op één foto laten zien.
De telefoon corrigeert de belichting en misschien niet altijd hetzelfde.Linker standaard houden, rechts het experiment bijvoorbeeld.
Ja, ik zal dat een keer doen zodra ik tijd heb (en het overdag is). Dan zie je in ieder geval het verschil.
Zeker, zoals Deze bijvoorbeeld. Er zijn wat verschillen, ook qua prijs, maar daar nog niet verder in verdiept.
Totaal aantal Berichten: 7756
Nielsje schreef:daar moet je wel de spullen voor hebben
Een mooi kleine Proxxon excentrische polijstmachine heb ik wel voor je te leen, mocht je eens willen experimenteren.
Totaal aantal Berichten: 25519
Ik denk dat ik deze heb als achterlicht:
https://www.superbrightleds.com/67-led-bulb-15-led-forward-firing-cluster-ba15s-base+color-Red
