Totaal aantal Berichten: 43269
Ik werk nu een paar dagen met de schaarhefbrug. Dat ding had ik natuurlijk veel eerder moeten kopen. Wat een ideale manier om aan je auto te werken. Los dat het je rugproblemen bespaart werkt het ook nog eens veel sneller. Geen gesleep meer met de krik, geen gedoe meer met assteunen die altijd te laag staan of in de weg zitten.
Sowieso is het, vooral als je wat vaker klust, toch wel goed om het jezelf wat makkelijker te maken. Zo heb ik bv ook een goeie elektrische slagmoersleutel op accu gekocht. Scheelt ook weer tijd en vooral spierpijn.
Kost wat, dat klopt, en soms betekent dat dat er gespaard moet worden. Toch kan ik een ieder aanraden om geld te besteden aan spullen die het klussen makkelijker en/of veiliger maken.
Totaal aantal Berichten: 1344
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Mijn ruimte is net niet goed om een brug te plaatsen. Er staan 3 auto’s in (als in een drietal ruime garageboxen zonder muren ertussen) en er zijn 2 deuren. Een brug staat dus tegen (naast) een muur of in de weg om auto 3 naar buiten te rijden.
Maar als ik het zo lees, herkenbaar: wat zou ik graag een schaarhefbrug hebben.
Dat de hulpjes wat kosten klopt en dat je dat in je jeugd oplost door te buffelen met je door je jong-bio gegeven hulpmiddelen (zoals rechte rug, sterke spieren, dikke huid en relativeringsvermogen) is ook een gegeven. Dat die laatsten daardoor ook verslijten realiseer je je dan nog niet…..
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Totaal aantal Berichten: 623
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Als student kocht ik altijd t goedkoopste gereedschap. Daarmee draaide je schroeven kapot of het gereedschap zelf. Slechte bezuiniging. Dus mijn recente aankoop was ook een accu slagmoersleutel van de Walt. Het maakt t leven een stuk makkelijker.
Nu nog een box met brug…..
Er past dan wel geen auto in, maar het idee is dat ik nu een knutsel plekje heb en dat de fiets er nog steeds in past
Totaal aantal Berichten: 15697
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Mijn knutselruimte heeft in elk geval weer een waterdicht dak, da’s ook wel prettig.
Totaal aantal Berichten: 10260
Ligt er keurig op. Oud-Hollandse pannen?
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Inderdaad.
