15 van de 15
« Eerste  < Vorige 13 14 15
2.5 TD break.  HVO?
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 631
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 28 september 2024 12:46 PM
  [ # 211 ]
Ik heb 2 jr geleden toen alles uit elkaar lag hoezen losgemaakt, oud vet eruit en met nieuw vet gevuld. Dus dat zal t probleem niet zijn vermoed ik.
Maar er is niets aan te repareren? Alleen vervangen?
Totaal aantal Berichten: 43343
Gepost: 28 september 2024 01:17 PM
  [ # 212 ]
Trillen vanuit de aandrijfas wordt veroorzaakt door slijtage op de binnenste koppeling, de tripoide. Er komt ruimte op het tripoidekruis, de kogels en vooral op de glijbanen waarin de kogels in het tripoidehuis heen en weer glijden. Daar kunnen wij hobbybobs niets aan doen helaas. Het is mij de afgelopen jaren ook duidelijk geworden dat veel gereviseerde aandrijfassen op het punt van die binnenste (tripoide) koppeling ook niet goed zijn. Ja, vaak worden er nieuwe kogels gebruikt maar worden de banen waar die kogels in heen en weer moeten bewegen niet of niet goed bewerkt waardoor er nog steeds ruimte op zit. Dat blijft dus trillingen geven.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 28 september 2024 01:18 PM
  [ # 213 ]
dus: nieuw kopen?
Gepost: 28 september 2024 01:51 PM
  [ # 214 ]
Ja, bij voorkeur. En hier ontstaat een probleem: wat je in de vervangingsmarkt kunt kopen is in 99% van de gevallen niet nieuw maar revisie. Nieuw, dat is eigenlijk alleen origineel van Citroën, new old stock dus. En zie dat maar eens te vinden.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 28 september 2024 01:54 PM
  [ # 215 ]
Heb er 1 gevonden. Eerst ff kijken of t niet de versnellingsbaksteun is die los zit, maar zo lezend wat de verschijnselen van tripoid problemen zijn komt dat erg overeen.
Ik zag idd dat de assen bij misterauto met statiegeld werkten. Dat zal dus wel revisiespul zijn.
Dank voor de toelichting
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 06 oktober 2024 05:41 PM
  [ # 216 ]
Bij van Gompel een nieuwe as gescoord (en een kop koffie), montage, en alles draait weer zonder trillen
Dank allen!
Gepost: 06 oktober 2024 08:07 PM
  [ # 217 ]
Mooi werk!
Totaal aantal Berichten: 10428
Gepost: 06 oktober 2024 08:28 PM
  [ # 218 ]
Als je wil weten of een tripoide inderdaad te ver heen is even met een vinger langs de banen in het huis. San kun je de deukjes voelen als hij speling heeft. Wat dan wel eens kan helpen is de huizen links en rechts verwisselen. Dan zitten de deukjes aan de kant die belast wordt bij achteruit rijden.
Ik weet. het is een beunoplossing. Maar als er niets te vinden is….
Bij mijn DS 32ie zaten kogels vastgebakken op de driepoot slechts 300 km nadat het trillen begon. Die waren gelagerd op een bronzen busje.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 21 oktober 2024 03:17 PM
  [ # 219 ]
Mijn Break heeft last van een bekend probleem. Scheuren in de kunstof bovenzijde van de deuren.
Heeft iemand een tip hoe dit te repareren, of een adresje van iemand die dat kan?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 24 februari 2025 08:38 PM
  [ # 220 ]
Ik heb een ander brandstoffilterhuis gemonteerd omdat er na enige tijd stilstand frequent lucht in t brandstofsysteem kwam. Nu was het originele filterhuis niet meer leverbaar, en de nieuwe heeft wat andere aansluitingen.
De aanvoer steekt recht omhoog en met een gewone brandstofslang wil de motorkap niet echt dicht.
Vraag dus: weet iemand een bedrijf waar brandstofslangen met een 90gr bocht worden verkocht?
Diameter is 10mm
Frans 007
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 25-05-2024
Gepost: 25 februari 2025 08:35 AM
  [ # 221 ]
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 22 maart 2025 11:22 AM
  [ # 222 ]
Binnenkort komt de APK weer.
Is het bij deze auto’s zinvol een tank HVO leeg te rijden tevoren?
Mag dat spul er eigenlijk in?
Iemand een idee?
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1229
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 22 maart 2025 10:11 PM
  [ # 223 ]
Citroen geeft aan dat auto’s die aan de EN15940 norm voldoen op HVO100 kunnen rijden. Volgens mij jouw XM niet en mijn C6 ook niet, ik geloof dat de grens bij milieuklasse 5 of 6 ligt. Er is een kans dat pakkingen het begeven of zo iets.
Ik heb het wel eens getankt, de motor loopt mooier en ja, je kan met twee tanks leegrijden je uitlaatsysteem schoner branden. Je zou makkelijker door de roettest moeten komen. De EGR dichtzetten helpt trouwens nog beter, blijft je hele motor schoner van en je rijdt zuiniger en hebt meer vermogen.
https://www.autonabuurs.nl/blog/duurzame-diesel-hvo100/
15 van de 15
