2 van de 5
Wiebelsnoek: De ID die niet van gladde wegen houdt….UPDATE.. Groene plas!
Totaal aantal Berichten: 25665
Gepost: 30 september 2024 09:33 AM
op zoek naar een nieuw velgje denk ik dan maar.
Idylla-le-Schnouck
Totaal aantal Berichten: 74
Geregistreerd: 18-04-2023
- ID/DS ID19B
Gepost: 30 september 2024 09:55 AM
Ja dat is een idee inderdaad,
Echter is dat nog niet zo heel eenvoudig (rechte velgen vinden) . Bovendien was de strekking van mijn verhaal dat het na eerste testrit al een heel stuk beter is geworden door er voor te zorgen dat de motor goed “vast” zit.
Ik denk dat ik even wat km;s ga maken zo en mocht ik een goede velg tegen komen kan ik die alsnog vervangen
En die remschijven moeten ook nog.
Idylla, ID19B de l’annee 1967,  Un schnouck comme aucun autre.
Totaal aantal Berichten: 10457
Gepost: 30 september 2024 10:41 AM
En dat laatste is geen fijn werkje met ingebouwde motor.
Gepost: 30 september 2024 11:32 AM
Ik heb hier een velg liggen die ik niet gebruik. gratis af te halen.
Gepost: 30 september 2024 11:33 AM
wel man. Eitje.
radiator eruit. Bakje ondersteunen. balk eraf en assen los. Klaar.
Idylla-le-Schnouck
- ID/DS ID19B
Gepost: 30 september 2024 11:41 AM
@jantje1948
Valt idd mee zoals ook Bogaart meldt. Ik heb de meeste stappen al eens gedaan aan de rechterkant (aandrijfas+ remklauwrevisie)  en dat viel best mee allemaal. Links moet er aanvullend nog wat los van de versnellingsbediening, maar ook dat is niet super ingewikkeld. En je kunt er beter bij dan die motorsteunen verwacht ik… Wink
Ik dub nog erg over de handremblokjes. Die zijn maar 1 mm dunner dan nieuwe, Ik denk dat ik ze laat zitten…. Gebruik toch bijna nooit de handrem
@bogaart: als jouw velg netjes slingervrij is en ook een rond gat heeft + gaatjes voor het ide wieldeksel (cosmetisch maar hoort bij jaargang auto) dan heb ik wel interesse!
Gepost: 30 september 2024 02:20 PM
zal straks checken.
Handrem lekker laten zitten. is een PITA.
Gepost: 30 september 2024 04:42 PM
Als je idd nooit met aangetrokken handrem rijdt slijten ze inderdaad niet.
Idylla-le-Schnouck
- ID/DS ID19B
Gepost: 30 september 2024 05:19 PM
Haha. Tis meer vanuit de gedachte dat ik er nu goed bij kan;-) maar ik laat ze zitten hoor!
Idylla-le-Schnouck
- ID/DS ID19B
Gepost: 14 januari 2025 09:45 PM
Tis alweer een tijdje later maar inmiddels zit er een vers setje schijven op de auto. Trilling bij remmen is bij de eerste tests niet meer waargenomen. Apart wel dat op mijn ID, het werk aan de linkerkant aan met name de handremklauw veel makkelijker was dan rechts, in tegenstelling tot wat de filmpjes op internet melden. Ik kan links zowaar goed bij de bouten waarmee die vastzit. Rechts is dat een drama. Sad Mogelijk is het verschil dat de accu rechts zit en er er bij een ID toch wat minder hydrauiek zaken in de weg zitten.
Ik besloot meteen wat andere dingen na te lopen Ik heb de bollen gedemonteerd en daarna ook de demper er uit geschroefd en gedemonteerd.
Die heb ik vervolgens eens even naast de tekening op D433-3 in boek “revisies” gelegd. Wat nu mijn verbazing schetst is dat de boel verkeerd om in elkaar zit. Setje 0.3 en 0.15 zitten aan de cilinderkant en alleen 0.3 zit aan de bol kant. Het moet volgens WPH precies anders om zijn . Ook zit aan de rechter kant daarnaast de dunne tegen het schokbrekerhuis aan terwijl deze juist aan de kant van de moer moet zitten.
Dit zou betekenen dat bij inveren de demping met het enkele plaatje gedaan wordt en bij uitveren met het setje van 2. Dus bij inveren minder demping en bij uitveren juist meer. Het moet andersom zijn….
Niet goed dus. Dit is nota bene bij een zeer bekend adres nagelopen en “volgens WPH”  in elkaar gezet ca 1,5 jaar terug. Ik stond er naast maar kende de informatie onvoldoende om het te kunnen controleren.
Zou dit een relatie kunnen hebben met het onverwachte veergedrag?
Verder valt me op de plaatjes volgens het WPH bol moeten zijn. wat ik aantref is een subtiele vouw in het midden zodat het plaatje licht gebogen is. Is dat wat ze bedoelen of heb ik gekke plaatjes. Wink
Hoor graag wat de forummers hier van vinden.
Gepost: 15 januari 2025 08:18 AM
Ik heb geen ervaring met deelbare dempers. Wel met deelbare bollen met vaste dempers erin. Dat veert heerlijk.
Vraag Martin van Chyperse eens. die vind je wel op feesboek
Gepost: 15 januari 2025 11:02 AM
Ik dacht altijd dat inveren makkelijker moet gaan dan uitveren.
Totaal aantal Berichten: 2446
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 15 januari 2025 12:36 PM
Zó staat het in de Olyslager die ik nog van de DS/ID heb.
Voorts is daarin vermeld dat de moeren een iets bolle kant hebben. Die kant moet naar de plaatjes gekeerd gemonteerd worden.
De plaatjes zelf moeten met de convexe/holle kant naar de doorboorde middelste schijf gemonteerd worden. Dat lees ik in de Duitse Reparaturanleitung ID19. De moer moet dan met 1,9 mkg vastgezet worden.
Er is ook vermeld dat die schijf gecontroleerd moet worden op vlakheid. Als deze iets ingeslagen is, dan vlakken op schuurlinnen 600.
DS23IE pallas
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 02-05-2006
- C5 1.6Hdi
Gepost: 15 januari 2025 01:44 PM
Versleten kruis koppelingen? Trilling bij optrekken op een gladde weg valt dan meer op.
Gepost: 15 januari 2025 02:53 PM
De plaatjes zelf moeten met de convexe/holle kant naar de doorboorde middelste schijf gemonteerd worden…....................
Sorry, typfoutje: dat moet bolle kant zijn, uiteraard Idea
2 van de 5
