Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 14-10-2013
iemand een elektrisch schema van de achterkant van de pluriel.
mijn rechter achterraam is weer niet te bedienen door een gebroken kabel.
ook mijn achterruit van de achterklep opent niet meer elektrisch (deze bediening ik nu met twee touwtjes).
Ik heb nu het stekkertje van de kapotte rechter achterruit los gehaald, maar kan ik niet een draad doorlussen van hier tot de twee achterruit motortjes, zodat ik bijv met mijn schakelaar van de achterruitbediening de achterklepruit kan openen?
En welke kleur draden zijn dit?
C3 plurieleke
Totaal aantal Berichten: 629
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Als je je dak synchroniseert werkt je achterklep wel weer.
Dat is eenvoudiger dan vanaf een achterraam een kabel trekken. 12V plus is in de klep ook wel te vinden
nee werkt niet meer, al bij de garage geweest met lexa uit gelezen, geeft foutmelding, fout gewist, na bedienen weer hetzelde, dus ik geef het op en ga nu proberen op mijn manier
C3 plurieleke
k snap je vraag, bij mij is het bijna hetzelfde probleem, achterste twee ramen werken nog, wel achterruitverwarming niet. Dus ik lees even mee
Nu: Pluriel 2008, noir, 93.000 km, nog even Pluriel 2010, gebroken wit,205.000+ kilometer: Ook: Volvo V70XC, eind augustus XC90 (2004)
Totaal aantal Berichten: 9465
De achterruitverwarming wordt alleen vrij gegeven als de dakbesturing het vouwdak als volledig gesloten ziet.
Dit is een beveiliging, anders zou het ook ingeschakeld kunnen worden als het vouwdak compleet opgevouwen op de dakcassette ligt.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Ik kan bij mijn CanCan dak met de lexia niets aan de dakbediening uitlezen.
Maar het dak moet gewoon in de juiste positie staan om aachterklep te kunnen openen. En als he versleten tandwielen/kabels hebt, en je bedient de dakschakelaar weer even, dan is het dak weer uit zijn positie dus werkt er weer niets. Dak resetten en er dan van af blijven
