Achterremmen doen helemaal niets.
Paul14
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 10-11-2015
Gepost: 01 oktober 2024 10:33 AM
Hallo,
Mijn achterremmen blijken helemaal niets te doen. Aan beide zijden. Wat is hier doorgaans de oorzaak van?
XM V6-24 van 2000.
Mvg, Paul.
Lars_citroenxm
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 06-03-2008
- CX Gti Turbo 2
Gepost: 01 oktober 2024 12:21 PM
Meetstal lucht in het systeem. Ik zou beginnen met het ontluchten van alle remklauwen.
Paul14
Gepost: 01 oktober 2024 12:25 PM
Hoe komt er dan “spontaan” lucht in het systeem?
Lars_citroenxm
- CX Gti Turbo 2
Gepost: 01 oktober 2024 12:28 PM
Dat komt meestal door langzaam lekkende veerbollen. Daardoor komt er stikstof in het systeem
Paul14
Gepost: 01 oktober 2024 12:36 PM
Op die manier. Gaat ontluchten op dezelfde manier als bij andere auto’s, met een ontluchtingsnippel?
Lars_citroenxm
- CX Gti Turbo 2
Gepost: 01 oktober 2024 12:52 PM
https://www.xmclub.nl/forum/remmen-ontluchten
Hier staat het precies uitgelegd
Paul14
Gepost: 01 oktober 2024 12:59 PM
Bedankt voor je reactie. Top.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 01 oktober 2024 07:51 PM
Werkt het bij dit systeem anders dan bij oudere Citroens?
Hoe heb je het bekeken, met de wielen van de grond?
pookje in de hoogste stand?
Als er echt bellen in de leidingen zitten zijn de membranen flink lek.
En volgens mij remt ie dan toch nog, alleen wat sponzig.
Paul14
Gepost: 01 oktober 2024 07:54 PM
Bij de APK-keuring bleek dat de achterremmen niets doen.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4941
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 01 oktober 2024 08:12 PM
Ik ben geen XM expert, maar dat ‘fenomeen’ wordt vaker benoemd. Wordt bij een XM, niet als bijvoorbeeld de CX, de remdruk gekoppeld aan de veerdruk achter? M.a.w. lastafhankelijke remdruk. Als je je apk gewoon bij de Kwikfit oid laat doen is de kans groot dat zij het systeem niet kennen/begrijpen. Ik ga met m’n CX altijd naar een specialist en heb nooit een probleem gehad.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1229
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 01 oktober 2024 10:23 PM
Ben je misschien bij de kwikfit geweest? En moest je op zo’n testmat rijden? Beetje bultje op? En dan komt je kont (sorry, de achterzijde van je dame) omhoog als je voorwielen de testmat afrijden, gevolg geen veerdruk op je achteras en nauwelijks remdruk.
Zo ging het bij mijn bx in ieder geval.
twee mogelijke oplossingen:
- 10 stoeptegels in de kofferbak gooien;
- de auto een standje hoger zetten bij de remmentest.
Ga zelf eens rijden, bij stevig remmen moet je de achterremmen in voelen komen. Zijn je achterschijven warm als je een paar keer stevig hebt geremd? Zijn de schijven mooi blank? Zo ja, dan ligt het aan de remmenbank van kwikfit. Ga eens testen op een rollenbank of de remwerking dan wel ok is. Zo nee, dan moet je verder gaan zoeken of je achterremmen het inderdaad niet doen. Dit uit zich ook in het omhoogkomen van de achterkant van de auto bij flink remmen, komt je achterkant niet omhoog bij flink remmen dan doen je achterremmen het waarschijnlijk gewoon.
Dus zoals Nielsje al zegt, ga eens naar iemand met een rollenbank. Ik heb ooit bij kwikfit proberen uit te leggen hoe een hydraulisch systeem van een BX werkt. Dat bleek onbegonnen werk, ze waren nog eigenwijzer dan ik en dat zegt best wel wat Mr. Green
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9487
Gepost: 02 oktober 2024 07:47 AM
Mijn CX zaliger ging altijd op de remmentestbank en ikzelf ging dan op de trekhaak staan voor enige belasting op de achteras.
Nooit afkeur.
Paul14
Gepost: 02 oktober 2024 10:51 AM
Ik heb de APK laten doen bij een goed bekend staande garage hier in de buurt, maar het is natuurlijk goed mogelijk dat de monteur die mij hielp geen ervaring heeft met XM.
Citrolen
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 22-06-2024
- C5 1.8-16V Ligne Prestige
- BX 14E
Gepost: 02 oktober 2024 11:11 AM
Het is echt jammer dat dit bij garages zoveel problemen oplevert. De laatste keer dat ik mijn Bx liet keuren heeft de keurmeester zo hard op het pedaal lopen stampen dat de voorremmen ervan blokkeerden. Volgende keer gaan we naar een garage die iets meer feeling heeft met oude Citroëns
Paul14
Gepost: 02 oktober 2024 11:23 AM
Bedankt voor je advies. Het was inderdaad zo’n “testmat” waar de remmen op getest worden. Ik vond trouwens wel dat tijdens die test de auto achter flink omhoog kwam. Dat zou dan weer duiden op een fout in het remsysteem.
Ik ga binnenkort een stuk rijden. Dan moet even gepland worden omdat de auto inmiddels geschorst is.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 699
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 02 oktober 2024 11:29 AM
Onderhoud is bij een zeer oude wagen super belangrijk.
hvo 100 gemaakt van afval
