Citroen c8
2h4you
Totaal aantal Berichten: 90
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 01 oktober 2024 12:22 PM
Is misschien hier iemand bekend met deze c8.
https://www.carebben.nl/occasion/citroen-c8-3-0-v6-exclusive-suite/
Ik zit te twijfelen want ik vind de tellerstand redelijk hoog.
Ben wel opzoek naar een 6 zitter.
Zijn deze een beetje betrouwbaar?
R.
Even a white rose has an black shadow.
Totaal aantal Berichten: 2357
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 01 oktober 2024 01:27 PM
Op zich is de hierin gemonteerde V6 motor (ES9J4S) een plezierig en betrouwbaar werkpaard. Wel wat dorstig, maar ala…
En als de D-riem net vervangen is, krijg je deze kostenpost ook niet meer voor je kiezen.
Maar er ligt olielekkage op de loer bij deze leeftijd en kilometerstand.
Dat kan zijn op de krukas keerringen, maar ook op de nokkenashuizen. En aan beide reparaties hangen stevige prijskaartjes, met name aan die laatste.
Kijk daar dus heel goed naar, alvorens te beslissen tot een eventuele aankoop.
2h4you
Gepost: 01 oktober 2024 03:37 PM
Bedankt voor de reactie.
De verkoper meld dat de boden nagenoeg droog is.
Heeft ook netjes zijn onderhoudsbeurten gehad.
Zal binnenkort een keer gaan kijken.
R.
2d
Totaal aantal Berichten: 7807
Gepost: 01 oktober 2024 05:10 PM
‘Wel wat dorstig’ betekent zoveel als 1 op 6 bij stadsgebruik. En als je gemiddeld de 1 op 10 haalt zou ik dat knap vinden Wink
Totaal aantal Berichten: 43303
Gepost: 01 oktober 2024 05:44 PM
Die 1 op 10 gemiddeld haal je met een C8 met een 2 liter motor net. Kan je met de v6 rustig vergeten gezien de stroomlijn van een tuinschuurtje en het gewicht.
2h4you
Gepost: 01 oktober 2024 06:12 PM
Ik rijd met mijn v8 op dit moment 1 op 4.
Dus dat zal geen probleem worden.
2d
Gepost: 01 oktober 2024 10:49 PM
very good
2h4you
Gepost: 12 oktober 2024 02:22 PM
Vandaag de c8 aangekocht.
Rijd wel lekker soepel de v6.
