Is misschien hier iemand bekend met deze c8.
https://www.carebben.nl/occasion/citroen-c8-3-0-v6-exclusive-suite/
Ik zit te twijfelen want ik vind de tellerstand redelijk hoog.
Ben wel opzoek naar een 6 zitter.
Zijn deze een beetje betrouwbaar?
R.
Even a white rose has an black shadow.
Op zich is de hierin gemonteerde V6 motor (ES9J4S) een plezierig en betrouwbaar werkpaard. Wel wat dorstig, maar ala…
En als de D-riem net vervangen is, krijg je deze kostenpost ook niet meer voor je kiezen.
Maar er ligt olielekkage op de loer bij deze leeftijd en kilometerstand.
Dat kan zijn op de krukas keerringen, maar ook op de nokkenashuizen. En aan beide reparaties hangen stevige prijskaartjes, met name aan die laatste.
Kijk daar dus heel goed naar, alvorens te beslissen tot een eventuele aankoop.
Bedankt voor de reactie.
De verkoper meld dat de boden nagenoeg droog is.
Heeft ook netjes zijn onderhoudsbeurten gehad.
Zal binnenkort een keer gaan kijken.
R.
Totaal aantal Berichten: 7810
‘Wel wat dorstig’ betekent zoveel als 1 op 6 bij stadsgebruik. En als je gemiddeld de 1 op 10 haalt zou ik dat knap vinden
Totaal aantal Berichten: 43323
Die 1 op 10 gemiddeld haal je met een C8 met een 2 liter motor net. Kan je met de v6 rustig vergeten gezien de stroomlijn van een tuinschuurtje en het gewicht.
Ik rijd met mijn v8 op dit moment 1 op 4.
Dus dat zal geen probleem worden.
Vandaag de c8 aangekocht.
Rijd wel lekker soepel de v6.
