37 van de 40
Hilko16TZi’s BMW 525 Touring
Totaal aantal Berichten: 6172
Gepost: 03 oktober 2024 12:36 PM
  [ # 541 ]
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6330
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 03 oktober 2024 05:06 PM
  [ # 542 ]
Okee, dat is even een tegenslagje. Wat scheelt er aan?
Gepost: 03 oktober 2024 06:15 PM
  [ # 543 ]
Noodloop voor een verkeerslicht, alleen nog derde versnelling vooruit en de achteruit.
Halfuur later was de noodloop weer weg, maar bijvoorbeeld Autrans vertelde me dat het wel begin van het einde is voor deze bak. Andere bak zoeken dus, of de huidige reviseren (en tussentijds er even een sloopbak onder hangen). Er zit teveel geld in om de auto hierop af te schrijven.
Totaal aantal Berichten: 2385
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 03 oktober 2024 06:49 PM
  [ # 544 ]
Is de bak al eens gespoeld?
bert123
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 09-10-2015
Gepost: 03 oktober 2024 06:51 PM
  [ # 545 ]
Hopelijk heb je meer geluk met het vinden van een andere bak dan ik met een zf4hp22 van mijn E28 eta. Waarschijnlijk heb je meer keus.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 03 oktober 2024 08:19 PM
  [ # 546 ]
Veel te kort door de bocht, eerst uitlezen en controleren op olielekkages. Er zijn veel redenen waarom de automaat in noodloop kan gaan. Bijvoorbeeld een defecte positieschakelaar die tegen de zijkant van de bak zit.
Gepost: 03 oktober 2024 09:24 PM
  [ # 547 ]
Die positieschakelaar had ik al gehad als storing, maar die komt op als je de bak in P zet. Niet stilstaand voor een verkeerslicht met de bak in D. Ik voelde hem ook schakelen, het was heel vreemd.
Verder kun je Autrans kort door de bocht vinden maar zij verdienen er niks aan door te zeggen dat de bak gaat hemelen. De meneer aan de telefoon zei letterlijk dat flushen geen zin meer zou hebben, letterlijk weggegooid geld om dat nog te doen.
Gepost: 03 oktober 2024 09:25 PM
  [ # 548 ]
En uiteraard ga ik nog wel verder onderzoek doen (uitlezen etc) maar ik vrees dat de bak op zijn eind loopt.
Gepost: 03 oktober 2024 09:59 PM
  [ # 549 ]
Nee. Dat verdienen gaat pas gebeuren als je met een bak komt die je hun lat reviseren. Zie hier het doel van beweren dat de bak gaat hemelen zonder enige vorm van diagnose . Verder heb ik (ook)totaal geen hoge pet op van die toko.
Gepost: 03 oktober 2024 11:44 PM
  [ # 550 ]
Wie zou jij een bak toevertrouwen dan, gesteld dat het inderdaad nodig is om mijn bak te laten reviseren?
wimb
Totaal aantal Berichten: 3249
Gepost: 04 oktober 2024 06:55 AM
  [ # 551 ]
Bel eens met G&G, Jaguarspecialist in Heinkenszand. Raymond is een aantal jaren geleden begonnen met het zelf reviseren van ZF automaten. En als hij het niet doet dan weet hij wel iemand in zijn netwerk.
Wim,
Disciplus Simplex
bert123
Gepost: 04 oktober 2024 10:10 AM
  [ # 552 ]
Mijn zf wordt nu gereviseerd. Eventueel kan ik binnenkort meer info geven.
Gepost: 04 oktober 2024 10:40 AM
  [ # 553 ]
Volgens Autrans kan mijn bak niet meer gereviseerd worden omdat niet alle onderdelen meer leverbaar zijn. Dus hoe doet een ander revisiebedrijf dat dan?
Gepost: 04 oktober 2024 01:59 PM
  [ # 554 ]
Maar eens uitgelezen. Foutcode is 59, “festbremsdrehzahl”. Nou nog uitvinden wat dat veroorzaakt heeft.
Edit:
You must convert those decimal fault codes to hexadecimal, then look them up on the bmwfault.codes website, and find them for the GS8604.
59 decimal = 3B hexadecimal: EGS: Stall speed (P0720)
Nou komen we ergens: het heeft blijkbaar met de koppelomvormer te maken. Meer precies: met de koppelingsplaat in de koppelomvormer. Oplossing: nieuwe koppelomvormer plaatsen.
Gepost: 04 oktober 2024 02:43 PM
  [ # 555 ]
...Maar die koppelomvormers worden niet meer gemaakt. hmz
37 van de 40
