Schema gti turbo 2
cxj
Totaal aantal Berichten: 1249
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 05 oktober 2024 06:00 PM
Beste medeliefhebbers, ik ben bezig om een gti turbo 2 aan het lopen te krijgen. Er komt wel brandstof tot aan de injectoren maar het wordt niet ingespoten. Ik ben nu dingen aan het uitsluiten maar mis een schema van de injectie en de ontsteking. Ik heb ze wel van een turbo 1 maar niet van een turbo 2. Dat is wezenlijk anders. Kan iemand me daar mee helpen?
Totaal aantal Berichten: 10297
Gepost: 05 oktober 2024 07:34 PM
Van welk jaar?
cxj
Gepost: 05 oktober 2024 08:15 PM
1986. De eerste turbo 2.
Totaal aantal Berichten: 27922
Gepost: 05 oktober 2024 08:39 PM
Ik weet niet of die in het werkplaatshandboek heeft gestaan van de T2.
Er is wel een aparte Note Technique van.
cxj
Gepost: 05 oktober 2024 09:06 PM
Ik heb heel wat boeken, maar daar staat het niet in.
klever33
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 05 oktober 2024 09:10 PM
Wat ik heb is :
Inspuitsysteem LE Jetronic M25/662 van CITROEN en ontsteking Thompson met twee bobines/twee sensoren in het vliegwielhuis en stuurapparaat voor de ontsteking van AUTODATA.
klever33
Gepost: 05 oktober 2024 11:57 PM
Na lang zoeken heb ik gevonden :
LE Jetronic schema voor M25/662 motor vanaf 07-1986 origineel van Citroen
Ontsteking schema voor M25/662 motor vanaf 07-1986 origineel van Citroen.
Beide in duitse taal.
cxj
Gepost: 06 oktober 2024 01:23 PM
Iedereen hartelijk dank voor de moeite. Zo moet het gaan lukken lijkt me. Ik hou jullie op de hoogte over de vorderingen. Deze t2 moet weer gaan rijden..
klever33
Gepost: 06 oktober 2024 04:54 PM
De twwede link is gaat over een een M25/662 motor ( zie tekst ) en geen M25/667.
Wat ik meen te weten is, dat M25/667 met katalysator pas vanaf zomer 1987 ingebouwd is tot einde produktie.
Gepost: 06 oktober 2024 07:32 PM
Sorry, verkeerde PDF online gezet.
Dit is de M25/667 Turbo 2 met kat (Zweeds).
https://www.dropbox.com/scl/fi/ejo0ds30rb17kb3u6b6og/CX-25-GTi-Turbo-2-Kat-overzicht.pdf?rlkey=cro7chbbbe06id6o9vb2rqs94&st=dhcaif2u&dl=0
In het document staat dat Turbo 2 met kat in de winter van 1987 is geïntroduceerd, dat kan natuurlijk per land verschillend zijn.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2418
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 07 oktober 2024 08:38 AM
Staat ie al lang stil? Heb je vonk?
Geen ontsteking is geen brandstof(inspuiting) bij de injectie cx.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Evan
Gepost: 07 oktober 2024 10:01 AM
Correctie op bovenstaande. ik heb niet goed gelezen blijkbaar Surprisedops:
Als je wel brandstof bij de injectoren krijgt, maar de injectoren niet opengaan, zul je wel vonk hebben.
De kabelboom tussen aansturing (computer) en injectoren, is dan ws de voor de hand liggende boosdoener. Zijn de stekkers boven de dwarstraverse vrij van corrosie?
cxj
Gepost: 07 oktober 2024 08:05 PM
Ja, dat ziet er netjes uit.
Ik ben begonnen met het na meten van de aansluitingen bij het injectierelais.
Op een aantal aansluitingen staat 12 volt op. Al dan nmiet met contact aan of tijdens het starten.
De aansluiting TD meet ik geen spanning maar wel een pulserende aardsluiting. Klopt dat?
klever33
Gepost: 09 oktober 2024 09:23 PM
Wat al eerder geschreven is : geen ontsteking betekent geen brandstofinspuiting en geldt voor alle merken benzine
inspuitsystemen.
Punt TD van relais 731 wordt gevoed vanuit klem 1 van Jetronic computer 142 en voedt gelijktijdig klem B1 van de ontstekings computer 141.
Staat het contactslot op contact is er geen spanning aanwezig.
Die voeding moet er zijn tijdens het starten om de brug tussen klem 30 en 87b van relais 731 te sluiten en zo de injectoren te voeden. De massaschakeling van de injectoren gebeurt in de Jetronic computer 142.
Als eerste kijken of de krukassensor 132 werkt. Ohmwaarde is ca. 50 Ohm en levert een wisselspanning.
Dus starten en de wisselspanning meten. Exacte waarde heb ik niet , maar moet minimaal 1 Volt zijn of hoger. Verschilt
per merk inspuitsysteem. Als de krukassensor niet werkt wordt de ontstekings computer 141 niet in bedrijf geschakeld en verzorgt de Jetronic computer 142 niet en daardoor geen voeding op klem TD.
Als de krukassensor moeilijk bereikbaar is, draai er een bougie uit en zet de klem van een startkabel op de schroefdraad van de bougie en het andere eind van de startkabel aan de minpool van de accu. Starten en kijken of de bougie vonkt. Geen vonk dan alsnog de krukassensor controleren en meten.
klever33
Gepost: 10 oktober 2024 09:43 AM
Oeps een foutje. Ohnwaarde krukassensor ca. 500 Ohm.
