5 van de 6
« Eerste  < Vorige 3 4 5 6 Volgende >
De BMW E28 525e van Bert: automaat slipt
klever33
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 26 augustus 2024 07:58 PM
  [ # 61 ]
Ik zie dat ooms-bmw-klassiekers in swifterbant een 4hp22 heeft liggen , volgens hen goed werkend, uit een 525E - 1984
met als vraagprijs 400,00 €.
Listenstücknummer : 1043 - 010 - 508
klever33
Gepost: 26 augustus 2024 09:04 PM
  [ # 62 ]
Deze versnellingsbak biedt het bedrijf bij ons in Duitsland aan.
bert123
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 09-10-2015
Gepost: 26 augustus 2024 09:59 PM
  [ # 63 ]
Ok, bedankt weer!
bert123
Gepost: 27 augustus 2024 01:09 PM
  [ # 64 ]
Ik ga morgen naar Swifterbant, dankzij klever33. Er liggen daar 2 automaten!
bert123
Gepost: 28 augustus 2024 03:08 PM
  [ # 65 ]
Andere automaat gekocht in Swifterbant. Naar verluid goed werkend, met 150.000 km. Komt uit een andere 525e die onlangs is omgebouwd naar een 528i. Nogmaals hartelijk dank voor alle tips hier op het forum. Nu maar hopen dat het inbouwen en rijden straks goed gaat.
Totaal aantal Berichten: 6145
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 28 augustus 2024 03:13 PM
  [ # 66 ]
Vast wel. Als de boel straks open ligt, neem dan gelijk de krukaskeerring etc mee. Nou kun je erbij…
bert123
Gepost: 20 september 2024 12:50 PM
  [ # 67 ]
De andere automaatbak zit erin maar doet het nog niet…Overigens was de uitgang van de bak waar het cardan opkomt anders, is nu omgewisseld. Volgens de verkoper kwam de bak uit een later bouwjaar 525e, kennelijk toch anders. Wordt vervolgd.
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6319
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
Gepost: 20 september 2024 06:00 PM
  [ # 68 ]
Ook als het beide een 4HP22EH is kunnen er nog behoorlijke verschillen zijn. In onderstaande post zijn deze verschillen goed uitgelegd:
https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?2351846-Are-all-4HP22EH-transmissions-the-same&s=025ed94e5500df4468c582f93988b992&p=29781425#post29781425
bert123
Gepost: 23 september 2024 03:22 PM
  [ # 69 ]
Bedankt voor je reactie. De bak lijkt defect. Als je aan de uitgaande as draait, zie je verder niets bewegen i.t.t. mijn oude bak. Misschien kan ik nog ruilen. De verkoper had er 2 te koop. Ik krijg ook 2 offertes voor revisie van mijn oude bak.
bert123
Gepost: 25 september 2024 05:10 PM
  [ # 70 ]
Toch maar besloten om mijn oude bak te laten reviseren. Dat kost wel €1.000 meer dan opnieuw een gebruikte bak proberen. Nieuwe onderdelen zijn volgens het revisiebedrijf nog beschikbaar.
bert123
Gepost: 30 september 2024 02:59 PM
  [ # 71 ]
De revisie van mijn automaatbak wordt gedaan door een pensionado. Het ene oudje maakt het andere oudje….Hopelijk gaat het nu wel goed. Dit adresje is mij aanbevolen door een ervaren monteur die mij al vaker goed heeft geholpen. De offerte viel me mee. Hopelijk het resultaat ook.
bert123
Gepost: 03 oktober 2024 07:12 PM
  [ # 72 ]
De gekochte bak is intussen weer terug bij de verkoper. Hij zag dat de nokjes van de hydraulische pomp waren afgebroken. Dit gebeurt als de koppelomvormer niet goed wordt gemonteerd. Die was bij de aankoop los bijgeleverd. Ik heb de bak door een ervaren monteur laten plaatsen. Die heeft aanwijzingen dat de bak uit een schadeauto komt. Dat kan ook een reden zijn. De verkoper was overigens niet onredelijk. We zijn eruit gekomen. Nu nog wachten op de revisie. De BMW staat al bijna 2 maanden in de garage.
bert123
Gepost: 11 oktober 2024 07:43 PM
  [ # 73 ]
Na 2 maanden rijdt de BMW weer na revisie van de automaat. Schakelt weer goed en slipt niet meer. Wel nog steeds geluid als de bak ontkoppelt als je na afremmen bijna stilstaat. Dit ligt kennelijk niet aan de bak maar aan het differentieel!? Het geluid is minder als je vlak voor het stilstaan de bak in vrij zet. Nu hopelijk eerst weer freude am fahren….
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11768
Gepost: 11 oktober 2024 10:29 PM
  [ # 74 ]
Cardanaskoppelingen (rubber) en cardanas-steunlager zijn neem ik aan gecheckt toen de bak eruit lag? En hoe zijn de ophangrubbers van het differentieel er aan toe?
bert123
Gepost: 12 oktober 2024 06:59 PM
  [ # 75 ]
Ik vraag het na. Er is overigens nog prima mee te rijden.
5 van de 6
