Hoe kan ik het Active Safety Brake van de C3 Aircross uitzetten in het Touchscreen als de navigatie aan staat?
Het rode driehoekje is ook in mijn Head-up display te zien.
Maar het navigatie scherm word zwart en daar komt ook de waarschuwing te staan.
Totaal aantal Berichten: 1808
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Dat zet je uit op dezelfde wijze als dat je geen navigatie gebruikt.
Daarna kan je weer terug naar het navigatie scherm ….
Heeft verder geen invloed ….
Dus onder het auto symbooltje rechts op het scherm, of met drie vingers op het scherm drukken voor de sneltoetsen.
Misschien eerst het active brake systeem op minder gevoelig zetten.
Het wordt sowieso telkens bij starten opnieuw ingeschakeld!
Als ik hem op dichtbij zet reageer het systeem pas als ik vlakbij de voorligger ben dat is me te riskant.
Op normaal begint die op 50 meter al met het rode driehoekje in de schermen.
Op zich is dat niet erg maar wel dat mijn navigatie wegvalt bij elke melding.
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Maar als je hem uitzet reageert het systeem helemaal niet ….
Totaal aantal Berichten: 10445
Waarom zou je hem uit willen zetten? Een afstand van 50 m bij 100 km/h is echt wel het minimum, ook al zie je dat maar weinig mensen doen.
Het ergste is dat de navigatie in het scherm ieder moment zwart word op de rode driehoek na en dat duurt wel 15 seconden
Het rode driehoekje in mijn Head-up display is dan er ook nog en dat is niet storend.
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Dan rijd je te dichtop de voorganger of is het snelheids verschil te groot,….
Dus of ( telkens ) uitzetten of minder gevoelig zetten als je dit irritant vindt, meer opties zijn er niet anders dan accepteren dat hij bij deze huidige instelling vaker loopt te miepen ….
Ik heb er zelf geen last van, staat dan ook op kortste afstand, ik zie het als hulpmiddel als ik toevallig echt eens niet oplet, niet als bemoeial die het constant allemaal beter weet.
Net als lane departure uit staat en dat stupide driver alert …
Wel vreemd dat je op twee schermen de melding krijg en dat dan je navigatie scherm donker word.
Dat is lekker voor in een stad rijden met de navigatie aan.
