Ratel in middenconsole
Fons007
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 08-06-2021
Gepost: 26 oktober 2024 08:16 PM
Hallo,
Sinds kort heb ik een ratel uit de middenconsole iedere keer als ik de auto start.
ca. 10 seconden na het starten komt er uit middenconsole aan rechterzijde ter hoogte van versnellingspook een ratel die een paar seconden aanhoudt.
Het geluid klinkt als een kunststof tandwieltje wat probeert te draaien maar wat vastzit.
Even wat gegevens over de auto : het is een 1.4 VTR met climate control.
Kan het zijn dat bij starten auto alle kleppen van de verwarming in een bepaalde stand gezet worden, maar dat dit dus niet lukt?
Iemand tips hoe ik middenconsole kan verwijderen om de boel nader te bekijken?
En natuurlijk, heeft iemand wel eens dezelfde klachten gehad?
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1278
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 26 oktober 2024 11:04 PM
Dat zou natuurlijk goed mogelijk kunnen zijn. De snelste manier om dit te testen is via de Lexia/Diagbox (dealersoftware). Hiermee kun je de verschillende kleppen aansturen, mocht hier het probleem zitten merk je dat meteen.
Fons007
Gepost: 27 oktober 2024 04:16 PM
Bedankt.
Maar ik wil eerst zelf kijken waar de ratel vandaan komt voordat ik een paar tientjes naar de dealer moet brengen die dan waarschijnlijk zegt dat ik console open moet maken.
