5 van de 5
« Eerste  < Vorige 3 4 5
Geen warmte bijrijderskant C5 Aircross
Totaal aantal Berichten: 10392
Gepost: 29 oktober 2024 12:52 PM
  [ # 61 ]
De waterpomp is tegenwoordig vaak geschakeld.
Voor mijn voiture: https://www.winparts.nl/koelsysteem-verwarming/waterpomp/mercedes-benz/cla-shooting-brake-x117-bouwjaar-2015-01-2019-03/c650-548-33386/waterpomp-motorkoeling-185067-febi/p1670819.html#specificaties
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 29 oktober 2024 01:12 PM
  [ # 62 ]
JW schreef:
jantje1948 schreef:
Bij moderne motoren wordt de kachelradiator pas doorstroomd als de motor op temperatuur is. Misschien heeft het daarmee te maken?
Ben je daar zeker van?
Bij mijn weten zit de kachel in het primaire kvs circuit, de kvs pomp laat dan meteen vloeistof door de kachel stromen.
Bij een hogere temperatuur wordt dan door de thermostaat het grote circuit geactiveerd met daarin de radiateur.
Kvs stroomt inderdaad altijd door de kachel, volgens mij was de BX de laatste waar een kraan/klep in het circuit zat. Het grote circuit met thermostaat werkt ook nog steeds zo, al zijn de thermostaten ingewikkelder geworden met sensoren en elektrische aansturing, maar goed dat is een andere discussie.
@Jantje, de elektrische gestuurde pomp staat hier los van, dat ding komt vrij snel na de start al in werking, maar ook dat is anders bij een Citroen dan bij je Mercedes. Het is een elektrisch geactiveerde rol tussen de pomp en de multi-riem, zonder spanning drukt een veer de rol uit en draait de pomp mee, soort fail-safe systeem.
Herben
Totaal aantal Berichten: 285
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Gepost: 01 november 2024 07:21 PM
  [ # 63 ]
@A3pjd is er bij jou al een oorzaak gevonden ?
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 633
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 01 december 2024 08:51 PM
  [ # 64 ]
Het is gewoon de kachelradiateur. Verstopping komt vaker voor bij de C5 Aircross en zo ook bij de Peugeot 5008 enz.
Voor iets meer dan €300,00 zit er een nieuwe in.
C5 Aircross 225 PK EAT8 Shine Full options
C1 Shine 3-drs full leather
Totaal aantal Berichten: 2386
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 01 december 2024 11:01 PM
  [ # 65 ]
Waar wordt dat dan door veroorzaakt?
Berlingo2.0HDi
Gepost: 02 december 2024 07:45 PM
  [ # 66 ]
Waarschijnlijk door de chemische reactie tussen koelvloeistof en het materiaal van de kachelradiateur. De kanaaltjes in de kachelradiateur zijn miniscuul en verstoppen dus.
Kunnen ook deeltjes zijn van een chemische reactie elders in de motor zijn die meegevoerd worden.
Herben
Gepost: 13 december 2024 01:18 PM
  [ # 67 ]
Ik was bijna het dubbele kwijt ... Sad
Gepost: 13 december 2024 04:54 PM
  [ # 68 ]
Zit dat bij een VTI ook zo?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3780
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 13 december 2024 09:18 PM
  [ # 69 ]
Ja, alle EP’s d.w.z.de VTi 1400, de VTi1600 en alle THP’s hebben dezelfde koelstructuur: Geregelde thermostaat en waterpomp die door een rol aangedreven wordt, die ge-deactiveerd kan worden.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9453
Gepost: 14 december 2024 08:42 AM
  [ # 70 ]
Niet helemaal correct, onze EP6 uit 2009 heeft geen gestuurde aandrijfrol.
Dus niet alle.
Gepost: 14 december 2024 11:36 AM
  [ # 71 ]
Dank. Dan snap ik nu de foto in de Haynes van de C4.
Gepost: 14 december 2024 01:56 PM
  [ # 72 ]
Dus niet alle.
Ter aanvulling: ook de EP 1.6 THP/PT in mijn C5AC-Hy heeft dat niet.
Die heeft daarvoor een elektrische kvs-pomp, da’s één van de drie bij deze uitvoering. De andere twee zijn voor koeling van de tractiebatterij, resp. van de vermogenselektronica.
Gepost: 15 januari 2025 03:35 PM
  [ # 73 ]
Terugkomend op het onderwerp van dit draadje, kom ik op Planète DIT verhaal tegen.
Dáár wordt gesproken over een klein motortje dat deze problemen veroorzaakt, dat is dan niet (meer) in staat om het klepje goed van positie te laten veranderen.
5 van de 5
