Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 20-07-2010
- ID/DS Pallas 2.1 EFI
Sinds 2011 rij ik DS als dagelijkse auto, behalve als er zout gestrooid is, tot 30.000km per jaar. Begonnen met een D Special uit 1973 op LPG, mede dankzij de opschrijving mijn goedkoopste auto ooit (zelfs goedkoper dan een Toyota Picnic). Na acht jaren moest er stevig geïnvesteerd worden om zo door te rijden en gekozen voor een DS Pallas 2.1 IE uit 1971 met 90.000km op de teller, nooit aan gelast uit Nice. Dat werd mijn duurste auto tot nu toe helaas. Motorrevisie, modern injectiesysteem, LPG damp injectie etc. Maar rijdt formidabel.
Om deze mooie wagen meer te ontzien nu gekozen voor een witte Visa 11E 1986 uit Spanje met 69.000km op de teller. Type “Challenger” volgens de striping maar dat is normaal een sportief type. Stond vlakbij in Maastricht te koop bij een Spaans restaurantje en was in mei geïmporteerd. Vrijwel roestvrij voor zover te zien (behalve linker spatbord voor), nog een beetje stoffig. Start en rijd prima, remmen ff wennen zonder bekrachtiging. Historie onbekend, volgens de sticker van de Spaanse APK tot 2008 gereden, een andere sticker vermeld onderhoud in 22 of 92?? Citroen garage uit Berga, 100km ten noorden van Barcelona. Beige bekleding nog redelijk behalve de bestuurdersstoel. Radio cassette speler doet het goed, de speakers zijn zeer slecht. Enkele onderdelen moeten vervangen worden en die waren snel besteld bij de Visa club boor 150,-E (2 beige stoelhoezen, achterlichtkap, gril, stootstrip, handleiding en achteruitkijkspiegel). Met verse APK, nieuwe banden en uitlaat leuk voor erbij.
Heeft natuurlijk een grote beurt nodig dus servicemanual gekocht op Marktplaats, Vraagbaak krijg ik van een vriend. Via Winparts nog veel te krijgen behalve het luchtfilter, iemand een tip?
Hoe kun je speakers verbeteren? Zitten niet in een afgesloten ruimte om bass te maken.
Tectyleren gaat ruim 1000,-E kosten bij dinitrol stations, dat is teveel voor deze prijsklasse. Zelf doen?
Het laatste luchtfilter dat ik heb gekocht was de MANN cs14100, maar die is inmiddels ook uit productie.
De C15 is met dezelfde 1124 cc motor geleverd, en deze staat nog in de service documentatie van de dealer. Daar zou je het nog kunnen proberen. Het artikelnummer is 79 01 144 551.
Totaal aantal Berichten: 7855
Lijkt nog wel te bestellen/leverbaar https://www.porza.nl/searchresults/79+01+144+551
Dank voor de tips over het luchtfilter! Bij Porza besteld, afgeboekt en enkele uren later bestelling geannuleerd! Na 8 dagen nog geen geld terug, is ook een verdienmodel.
Tweede luchtfilter van de club zag er goed uit maar bij montage moet je kracht zetten om het over het plastic houdertje te krijgen, deukte in en er kwamen korrels bij vrij dus weer niet gebruikt.
Via Autodoc een Mahle luchtfilter besteld en binnen 2 dagen binnen gekregen, uit Polen! Vandaar dat tientje verzendkosten. Filter is goed maar ook deze is discontinued. Lijkt me vrij makkelijk na te maken https://tinyurl.com/3dyucdvy
Klepdekselpakking is ook niet meer overal te bestellen maar via Autodoc gelukt, alleen met flinke vertraging. Vraag me af waar het allemaal vandaan komt.
Fuseekogel links heeft een kapotte hoes en speling, ook maar besteld van SKF https://www.autodoc.nl/skf/15811382
Vulbuis van benzinetank lekte, vervangen door 2e hands.
Kofferklep gesteld.
Kraken in de voorvering was weg met smeren van stabilisatorrubbers.
Bodem met hoge druk spuit en warm zeepsop afgespoten, diverse keren met borstel nagespoeld, gedroogd, geborsteld met staalborstel, gelakt met owatrol en zwarte lak zodat je tzt snel ziet waar het roest. Opvalllend hoe weinig roest er zit, alleen vliegroest.
Stof in de motorruimte met ontvetter van de Action in spuitflesje schoon geborsteld en nagespoeld, echt als nieuw! Naden en lakrandjes met owatrol behandeld.
Bluetooth speaker 2e hands gekocht met prachtig geluid, tweeweg stereo met baspoort, Anker Motion+, kwam zeer goed uit de test en dat klopt dus. Spotify via je smartphone, handig. Schijn je ook mee handsfree te kunnen bellen via de speaker.
Speakers gedemonteerd, wat een speelgoed zo dun en licht, logisch dat er geen goed geluid uitkomt. Wie heeft er een goed alternatief gevonden?
Koplamp vervangen, R2, zat zwarte draaddamp op dus nu beter licht. In mijn DS zitten al 5 jaren LED’s die meer licht geven dan XENON en scherp afschermen, wie heeft goede gele LED’s kunnen krijgen voor R2 te vervangen?
Intervalrelais van de ruitenwisser doet het steeds vaker niet, wellicht roest, maar waar zit dat ding?
Zoekend op auto-onderdelensites lijkt het alsof ze niet meer leverbaar zijn, of kun je gewoon een universeel relais kopen? 4 of 5 punts?
https://www.mijnautoonderdelen.nl/relais/citroen-visa/?typeCode=2170
Achterin zou ik graag driepuntsgordels hebben, rolgordels kan niet, zijn die handmatige van Carpoint goed? Of worden ze dan toch niet gebruikt omdat verstellen teveel tijd kost?
https://www.winparts.nl/interieur-bekleding/autogordels-universeel/c546/veiligheidsgordel-3-punts-statisch/p107846.html
De stoel- en bankhoezen zijn nog redelijk maar flets en het schuim eronder te zwak. Heeft het zin om er universele hoezen over te trekken? Welk schuim kun je eronder plakken om het weer op spanning te brengen? Met welke lijm?
En welke hoezen passen goed op Visa stoelen en bank?
deze zaten mooi op een Visa in Frankrijk, althans op de foto https://www.conrad.nl/nl/p/petex-26174809-sydney-autostoelhoes-11-delig-polyester-beige-bestuurder-passagier-achterbank-855548.html
https://www.winparts.nl/interieur-bekleding/autostoelhoes/c1104.html
https://www.amazon.nl/Petex-22574909-autostoelhoezen-beige/dp/B00JG2ECE8
http://www.gordelspecialist.nl
Die mensen hebben mij een paar jaar geleden perfect geholpen om een oplossing te bedenken voor mijn oude camper. (versleten gordels, gordelvangers en nieuw niet meer te koop)
Het kopen en laten maken van de gordels zelf zal denk ik niet zo’n probleem zijn. Het juist en veilig monteren dat kan lastiger zijn. Zijn in jouw Visa verstevigde bevestigingspunten aanwezig en geschikt voor driepunts?
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
Nu
2cv Scharrelston (bouwpakket 1 op 1 schaal)
