Compressie meten
Hilko Schmitt
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 12-09-2005
Gepost: 04 november 2024 09:47 AM
Hallo allemaal,
Ik heb een compressiemetersetje gekocht laatst, ik wil even compressie meten aangezien ik denk dat ik wat vermogen mis. Al eens eerder gedaan op een niet-DS, maar wat is de beste manier om dit te doen? Gasklep open, ontsteking los, maar hoe te voorkomen dat ik de motor verzuip? benzineslang los van de carb en dan de benzine opvangen?
Alvast dank voor tips!
Groeten,
Hilko
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Citroen C4 Grand Picasso EAT6 Blue HDi 2019
Totaal aantal Berichten: 25640
Gepost: 04 november 2024 09:56 AM
Zet even een klem op de benzine slang.
meter in cylinder 1 en bougies in alle andere cylinders. dan starten met gasklep open.
enz voor de andere cylinders.
Totaal aantal Berichten: 43339
Gepost: 04 november 2024 10:20 AM
Hoe zou je de motor kunnen verzuipen bij een compressiemeting? Ten eerste moet je alle bougies er uit hebben, die kunnen dus niet nat worden en ten tweede zuigt een carburateurmotor vrijwel geen brandstofmengsel aan als er geen onderdruk in de cilinders is vanwege het ontbreken van bougies. Bij een Ds met injectie trek je dan de stekker naar de benzinepomp ff los, naast de ruitenwissermotor zit die, en zo wordt er niets ingespoten.
Hilko Schmitt
Gepost: 04 november 2024 11:34 AM
Dank allemaal,
Goede ideen. Ik zal de bougies per keer eruit draaien en met de gasklep open testen. Dan zal er idd niet veel benzine aangezogen worden. Een carb heeft idd geen injectoren!
Thanks,
Hilko
Gepost: 04 november 2024 12:05 PM
Nee niet per keer de bougies er uit, maar allemaal gelijktijdig er uit.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3785
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 04 november 2024 01:34 PM
Zoals Waterman zegt hoort het !
Als je de bougies er in laat dan moet je startmotor de compressie van 3 cilinders overwinnen, met alle bougies er uit draait de startmotor de motor veel makkelijker rond. Omdat je de compressiewaarden wil vergelijken met anderen doe zoals iedereen en meet zonder bougies erin.
Gepost: 04 november 2024 01:36 PM
ok. heb ik het altijd ‘fout’ gedaan. waarvan acte
Totaal aantal Berichten: 10409
Gepost: 04 november 2024 04:10 PM
We zijn geen van allen ooit te oud om te leren.
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 04 november 2024 04:22 PM
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 634
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 04 november 2024 07:31 PM
Vergeet ook niet de motor warm te laten lopen alvorens te gaan meten.
C5 Aircross 225 PK EAT8 Shine Full options
C1 Shine 3-drs full leather
Hilko Schmitt
Gepost: 05 november 2024 09:56 AM
Dank allemaal!
Ik herinner me dat ik ook tot dusver een bougie per keer heb gedaan, maar goed. Allemaal eruit, da’s wel zo vriendelijk voor de startmotor ook. En dus eerst even warmdraaien.
Zodra ik tijd heb ga ik dit even doen.
Dank!
Hilko
