Totaal aantal Berichten: 43386
Het gewicht klopt om te beginnen niet. Het ding weegt namelijk 1590 kg. Daarnaast is de topsnelheid van ondergeschikt belang, deze auto is namelijk gemaakt voor Engelse wegen waar acceleratie veel belangrijker was, er waren in die tijd in Engeland geen snelwegen. De overbrenging is dus vrij kort gehouden, maar zelfs in overdrive trekt dat ding dus nog serieus tussen de 100 en de 170. Met overdrive aan en 4000 toeren cruise je op 160 km /h.
Ik heb er een series 1 4.2 liter motor in hangen en die zou 245 pk zijn, maar ik denk dat het met 200 pk wel ophoudt.
Ik heb een oude S Type gehad met de 3.8 motor en dat vind ik de fijnste motor, loopt heel mooi en is erg gretig en de Jaguar XK motor is ook erg soepel met een brede powerband.
Het probleem met de 4.2 motor is dat de kop er niet goed bij past. De cilinders zijn namelijk met een grotere boring en cilinder 1 en 6 staan verder naar buiten en cilinder 3 en 4 staan verder naar binnen en zo heeft de kop vier afdakjes.
Plus dat er te weinig vlees overbleef voor de kopbouten en dus zit er een lange stud tot beneden in het blok. Maar die zwemt in de koelvloeistof en rot door en natuurlijk aan de onderkant en als die breekt mag je op zoek naar een ander cilinderblok.
De 2.4 2.8 3.4 en 3.8 liter hebben normale kopbouten met draad boven in het cilinderblok en die blijven droog.
Totaal aantal Berichten: 10513
Duidelijk! Die hadden we trouwens hier ook niet, behalve het stukje tussen Amsterdam en Amersfoort.
En 160 cruisen is relaxed!
Het zal je verbazen Jan, maar we hadden aan het einde van de jaren vijftig best wat autosnelwegen.
Daar sta ik inderdaad van te kijken. Het zal wel te maken hebben met mijn beperkte blikveld toen ik kind was. Als we verder dan Amstaerdam gingen was het alleen maar naar familie in Soestdijk. (gemeente Soest )
Met de Jaguar op stal, dagen die langer en kouder worden en wat minder te klussen was er eindelijk tijd om de film die we maakten over onze reis naar Frankrijk voor de Alpine Classique af te maken. We hebben deze film gedraaid met 3 verschillende Bolex 8mm camera’s uit de jaren 50 en 60. Gewoon op zwart/wit dubbel8, dus geen Super8.
Na het schieten van de film hebben we het eerste deel van het materiaal laten ontwikkelen en scannen. Dat was duur en het duurder vooral erg lang. We hebben daarom besloten om de rest, het materiaal van de titels, met negatief-film te schieten en daarna zelf te ontwikkelen. Ook hebben we een professionele scanner voor 8mm film aangeschaft.
Hierna is alles gesorteerd, digitaal bijgewerkt (dat was helaas hier en daar nodig) en konden we gaan monteren. Hierbij het resultaat:
Totaal aantal Berichten: 7608
Mooie beelden hoor, en mooi, de bijpassende outfits. Skiën op die lange latten ziet er niet makkelijk uit, leuk om naar te kijken. Het eerste deel lijkt wel een aangetaste nitraatfilm met al die zwarte vlekken.
Totaal aantal Berichten: 6193
Goh, zo’n stopbord, wat was daar ook weer de bedoeling van
Mooie film Yuri en de rest van het team!
Mooi hoor, ook af en toe dat prachtige motorgeluid van de Jag. Op het laatst hoorde ik geheimzinnige voetstappen zonder beeld?
Het geluid, dat is een leuke. De door ons gebruikte 8mm camera’s zijn geluidsloze camera’s. Er is ook geen dubbel8 film meer te koop met een geluidsspoor. Het gebruikte geluid hebben we er dus onder moeten monteren. En, het is nep. Het zijn geluidseffecten die we hebben moeten toevoegen. Het loopt daarom niet helemaal synchroon, iets wat we bij een volgende film beter moeten kunnen doen. Het filmen is vrij goed gelukt, maar een klein stukje film is bij het ontwikkelen niet helemaal goed gegaan. Dat stukje is het stukje met de vlekken en krassen.
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 31-10-2005
Hilko16TZI schreef:Goh, zo’n stopbord, wat was daar ook weer de bedoeling van
Zou je daar nog een bekeuring voor krijgen denk ik? oom agent denkt dat deze film meer dan 50 jaar oud is….
Overigens: stereo geluid zal D8 vroeger niet gehad hebben, dus dat verraad je wel weer. Prachtig project though!
Leuk! Gaat de Jag deze winter opnieuw naar Chamrousse?
Zeker, we gaan ook in 2025 weer 12 dagen op pad: Alpine Classique in Chamrousse en aansluitend naar ” Le comptoir des legendes de ski” in Vallorcine.
Cool
Leuk filmpje Yuri en ik heb ook nog zo’n filmcamera plus een paar projectoren en dozen vol met filmpjes.
Maar hoewel het er leuk nostalgisch uitziet heb ik me door mijn ICT zoon laten vertellen dat je digitaal opgenomen filmpje dermate kunt bewerken dat het er ook zo gaat uitzien.
En een filmpje schieten met je phone is tegenwoordig een eitje en het kost hoegenaamd niks meer.
Is dat wat?
