Chapeau dat je zo ver gegaan bent voor je Plu !
Totaal aantal Berichten: 10446
De aaanhouder wint!
Totaal aantal Berichten: 634
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Tsja, vervelende is dat ik eigenlijk nog steeds niet de precieze plek heb gevonden. Uit elkaar gehaald, wat isolatie verwijderd, en hij doet het opeens weer
Heb je nu mooi de tijd om een nieuwe of 2e hands ECU te scoren en wat onderzoek doen hoe je die werkend in de auto krijgt. Deze heeft zoveel vocht te verwerken gehad die gaat je in de nabije toekomst wel meer problemen geven.
Totaal aantal Berichten: 9482
Dit is het topic op C5club waar ik ECU’s heb gekloond, op pagina 1 helaas geen foto’s meer over het klonen met een BDM-100, denk voor de Valeo ECU dit geen optie is. Op pagina 2 een C5 ECU met een K-Tag, dat is meer van toepassing, al denk ik dat een Pluriel er niet specifiek in zal zitten, je kan dan gewoon een ander type Citroen of Peugeot kiezen, zolang het maar de juiste ECU is.
https://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=6&t=22376&hilit=klonen
Dit filmpje is ook handig, gaat specifiek over de J34P, helaas niet te zien welke auto hij precies selecteert, kan heel goed dat je ook direct een ECU kan selecteren, zo te zien heb je ook een frame en contact pinnen nodig.
https://www.youtube.com/watch?v=EyH3RrUbfHs
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Even een update. De plu liep weer goed, ik bleef echter melding houden mbt dynamo en koeling. Dus op zoek naar een ECU met dezelfde hardware en een KTAG setje. Installatie op laptop en er verschijnt een menutje waar je de juiste ECU kiest
Er staat dan een instructie hoe de KTAG aan te sluiten. Bij deze ECU betekent dat wat isolaie verwijderen, 2 1kOhm weerstanden solderen en een boot en 2e aansluiting maken.
en het programma starten.
Initieel een melding dat ik de verkeerde ECU had gekozen(blijkbaar oude versie), maar in een Fiat Doblo zat de goede.
Daarna mijn eigen ECU op dezelfde manier aangesloten en EPROM en software overgezet. Je ziet dan dat rechts de originele software op de nieuwe ECU wordt geschreven.
Weerstanden en draadjes verwijderd, aansluiten, nog even controle met Lexia op fouten, en starten en lopen
Topper!
Totaal aantal Berichten: 6184
Appelte eitje dit, mooi dat het gelukt is, het is soms een uitdaging als ze net een andere SPI hebben gebruikt (startblokkering).
Op AliExpress kun je software kopen om zelf te chippen, of aangepaste files voor meer vermogen, in de ECU laden en gassen maar
