2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Dochters Mini Cooper “Chili”: INPA geïnstalleerd, aan de praat!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9493
Gepost: 14 november 2024 02:31 PM
2d schreef:
ik heb dezelfde kabel en die werkt prima met de versie van INPA die ik heb.
Daan, heeft die dan wel een doorverbinding tussen pin 7 en 8?
En wat jouw software-versie betreft, ik heb zeker interesse.
We gaan wel even verder via PM.
2d
Totaal aantal Berichten: 7851
Gepost: 14 november 2024 02:37 PM
Het schakelaartje op de stekker is inderdaad om de pins 7 en 8 (optioneel) te verbinden.
René Jongejan
Gepost: 14 november 2024 02:42 PM
In welke stand staat de schakelaar bij jou?
Ik meet in beide standen helaas geen verschil, de steker maar even open schroeven.
2d
Gepost: 14 november 2024 03:09 PM
Zo te zien op de ‘onderbroken’ stand.
Totaal aantal Berichten: 6191
Gepost: 15 november 2024 11:13 PM
Ik ben er nog eens ingedoken René, en ik heb uitgevonden dat het mogelijk is om types die nu niet in de lijst staan toe te voegen. Het vergt echter wel behoorlijk zoekwerk en dan moet het ook nog werkend gemaakt worden. Mocht dus 2d of Lucas een werkende versie met de R50 erin hebben dan is dat veel handiger. Inpa is echter wel uitbreidbaar.
René Jongejan
Gepost: 16 november 2024 08:57 AM
Van 2d al iets mogen ontvangen, waarvoor nogmaals dank.
René Jongejan
Gepost: 17 november 2024 12:48 PM
René Jongejan schreef:
De steker maar even open schroeven.
Gedaan en geconstateerd dat het schakelaartje inderdaad pin 7 en 8 al dan niet door verbindt.
Waarom mat ik dat eerst niet? Niet op de juiste pinnen gemeten.
Gekeken naar de nummering van de OBD-poort, de steker is dan natuurlijk spiegelbeeldig.
Totaal aantal Berichten: 10509
Gepost: 17 november 2024 06:07 PM
Dat is idd een fout die je makkelijk maakt!
René Jongejan
Gepost: 04 december 2024 12:27 PM
Ok, weer wat verder, maar nog niet helemaal het gewenste resultaat.
De software van 2d laten installeren en gisteravond een poging gewaagd.
De volgorde van Hilko gehanteerd en ik kon een verbinding maken.
Bij een poging de fouten uit te lezen kreeg ik de onderstaande foutmelding.
Is er mogelijk wat misgegaan bij de installatie van de software?
Of gaat er nog wat anders mis?
Overigens alles geprobeerd met het schakelaartje op de kabel in beide standen.
Gepost: 04 december 2024 02:05 PM
Geen idee. Het lijkt me dat je een test wilt uitvoeren die niet mogelijk is.
Welke ecu probeer je daar uit te lezen?
René Jongejan
Gepost: 04 december 2024 02:10 PM
Op de foto zie je de control unit “body and lights”.
Maar deze melding kreeg ik bij elke control unit.
Gepost: 04 december 2024 09:44 PM
2d
Gepost: 05 december 2024 10:02 AM
Als ik het hoofdmenu start (door in het BMW startmenu voor ‘inpa’ te kiezen), en de kabel is aangesloten op de auto, dan is het bolletje rechts van ‘Battery’ zwart. Als ik het contact in of uitschakel dan wordt het bolletje naast ‘Ignition’ ook zwart of wit. Gebeurt dat bij jou ook?
René Jongejan
Gepost: 05 december 2024 10:29 AM
Ik zal bij een volgende poging daarop letten.
Dan ook wat meer plaatjes schieten van het scherm.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11834
Gepost: 05 december 2024 07:14 PM
Ik zou dit ook even doornemen: https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e53-forum/113538-solved-inpa-ediabas-failing-connect.html
Er kan ergens een poort-instelling verkeerd staan waardoor je interface niet (correct) werkt. Je foutcode IFH-0018 is wat dat betreft een hint. Is een vaker voorkomend probleem bij de installatie van INPA.
2 van de 4
