3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Lekkage bij HD regelaar
jarbekkers
Totaal aantal Berichten: 135
Geregistreerd: 10-08-2017
Gepost: 14 november 2024 05:44 PM
  [ # 31 ]
Dank weer voor jullie tips. Zal deze ter harte nemen.
Ben nu de motor uit elkaar aan het halen aan de hand van het DS-TT filmpjes over de koppeling vervangen.
Ik denk dat ik begrijp Bogaard77 wat je bedoeld met niet de kabel er af halen ivm de veren van de handrem. Ik weet nog dat het een enorm werk was om die weer tussen de klemmen te krijgen zonder goed gereedschap. Dus ik neem de hele tangen van de bak af…
Citroen DS 23 pallas 1973
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1401
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 14 november 2024 06:26 PM
  [ # 32 ]
Remklauw is de term.
Handremveren kun je met tiewraps opspannen (fixeren qua lengte) , veren terugplaatsen en weer ontspannen (tiewraps doorknippen). Volgens mij is dat ook eens in een DSTT film aan de orde geweest.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3804
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 14 november 2024 11:03 PM
  [ # 33 ]
In het zuidelijk deel van het Nederlands taalgebied is remtang een veel gebruikt woord.
Totaal aantal Berichten: 25655
Gepost: 15 november 2024 08:21 AM
  [ # 34 ]
[Quote = Jantje]
Nee. Doordat de drukleiding en de toevoer los zijn wordt alle olie er door de rest gas druk er uitgeduwd en die is er nu dus uit. Als het membraan stuk is stond er sowieso al geen druk meer op.
Gepost: 15 november 2024 08:24 AM
  [ # 35 ]
In DS land heet (ook in Amsterdam met toentertijd 6 DS garages) het een handremtang.
Totaal aantal Berichten: 10430
Gepost: 15 november 2024 10:36 AM
  [ # 36 ]
Ik denk ook om verwarring te voorkomen.
Totaal aantal Berichten: 43343
Gepost: 15 november 2024 11:06 AM
  [ # 37 ]
Inderdaad, een handremtang, wat ook een vrij logische benaming is als je naar de constructie van het ding kijkt.
Gepost: 15 november 2024 02:40 PM
  [ # 38 ]
bogaard77 schreef:
[Quote = Jantje]
Je hebt gelijk
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 15 november 2024 04:24 PM
  [ # 39 ]
In Duitsland ook: bremszange is remklauw. Soms dan.
Zolang we het over hetzelfde hebben is het goed.
VrGrJ
bye2
Gepost: 15 november 2024 06:36 PM
  [ # 40 ]
Voor een DS is remtang toch wel handig. Als we dan tenminste het bij de hydraulisch bediende rem de gebruikelijke term remklauw hanteren.
  [ # 41 ]
Totaal aantal Berichten: 2428
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 15 november 2024 07:06 PM
  [ # 42 ]
Precies, dat zijn dan ook twee verschillende zaken.
Overigens, ik weet niet of dat al aan de orde geweest is, maar bij het weer vastzetten van de klauwen op de bak, moeten die “gecentreerd” worden. Dat doe je door de bevestigingsbouten eerst handvast te zetten, en dan de remmen op druk te brengen door een hulpje. Met ingedrukt rempedaal worden de bouten dan definitief vastgezet.
Gepost: 18 november 2024 08:38 AM
  [ # 43 ]
Precies. En een halve centimeter tussen de schijf en de tang. Anders loopt ie aan.
jarbekkers
Gepost: 18 november 2024 10:58 AM
  [ # 44 ]
pffff, dit is veel informatie… moet even bekijken of ik het allemaal begrijp.
Maar evengoed bedankt allemaal voor het meedenken.
Aangezien ik de 5-bak er uit aan het halen ben (vanwege de koppeling), de handremveren inderdaad met ty-raps samen vouwen (had ik al eens eerder gedaan herinner ik me), ga ik ook de handremblokjes, de remschrijven en de remblokken vervangen.
En de voorraadbol kan ik dus zonder risico van de HD regelaar los halen begrijp ik, zodat ik de oude HD regelaar retour kan sturen ivm borg…
Wordt vervolgd…
jarbekkers
Gepost: 13 december 2024 01:30 PM
  [ # 45 ]
Beste mensen, het is gelukt… de lekkage bij de HD regelaar is weg. Heb dus wel een gereviseerde regelaar en nieuwe voorraadbol en treiterslang gemonteerd.
Nu lijkt alles droog aan het hydraulica systeem.
De HD pomp inslag frequentie is nu bijna 3 minuten.
Dit alles mede dankzij jullie tips en adviezen waarvoor hartelijk dank.
In mijn topic over de koppeling staat nog meer over wat ik allemaal gedaan heb.
met vriendelijke groet,
Jeroen
3 van de 4
