Onze trouwe BERLINGO 1.6 HDI 2007 komt deze keer niet door de APK.
Rechter achterknipperlicht doet het niet.
Een intermiterende storing, hij doet het vaker wel dan niet.
Geen spanning op de stekker van de lampunit.
Wel op de trekhaakstekker, met drie keer de normale knippersnelheid.
Een 21 Watt lamp parallel aan de plekken waar ik wel knipperspanning
zie, doen de knipper frequentie niet dalen.
Een bypassdraad trekken is geen optie dus.(APK eis max 120/sec.)
Waar kan ik nog naar kijken ?
De dealer nog nooit nodiggehad voor reparaties, maar ik vrees dat ik er
deze keer niet onderuit kom.
Nanko
Heeft een berligo al een permanente plus die met bijv CAN geschakeld wordt op de lampjes? Dan ligt het probleem aan de aansturing en kan ergens in het dash al fout gaan…
De trekhaak stekker heeft een canbus module, ik neem dus aan dat alles via canbus gaat.
Omdat de storing er niet altijd is verwacht ik dat het een slecht contact is.
Als iemand me kan vertellen waar de stekkers van de kabelboom (verlichting re achter) zitten, kan ik wat gerichter zoeken.
Nog wat zitten meten, zowel links als rechts meet ik 1,2 M Ohm t.o.v. massa.
Met mijn hoogohmige Voltmeter zie ik 0,1V op de defecte knipperlichtaansluiting, ongeacht
of de richtingaanwijzer aan of uit staat.
Mijn conclusie is geen draadbreuk maar defecte electronica.
Met wat schema’s geplukt van het internet de module gevonden.(boven
de pedalen)
Wat zekeringen en stekkers aangeduwd en het probleem lijkt opgelost
Totaal aantal Berichten: 10473
Gauw vanavond nog naar de APK.
Dat dacht ik ook !
Maar hij deed het consequent -niet- de laatste week, na het
“rommelen” wel, ik heb goede hoop dat hij het minimaal maandag
ook nog doet
