3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Lekkage bij HD regelaar
jarbekkers
Totaal aantal Berichten: 92
Geregistreerd: 10-08-2017
Gepost: 14 november 2024 05:44 PM
  [ # 31 ]
Dank weer voor jullie tips. Zal deze ter harte nemen.
Ben nu de motor uit elkaar aan het halen aan de hand van het DS-TT filmpjes over de koppeling vervangen.
Ik denk dat ik begrijp Bogaard77 wat je bedoeld met niet de kabel er af halen ivm de veren van de handrem. Ik weet nog dat het een enorm werk was om die weer tussen de klemmen te krijgen zonder goed gereedschap. Dus ik neem de hele tangen van de bak af…
Citroen DS 23 pallas 1973
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1344
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 14 november 2024 06:26 PM
  [ # 32 ]
Remklauw is de term.
Handremveren kun je met tiewraps opspannen (fixeren qua lengte) , veren terugplaatsen en weer ontspannen (tiewraps doorknippen). Volgens mij is dat ook eens in een DSTT film aan de orde geweest.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3697
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 14 november 2024 11:03 PM
  [ # 33 ]
In het zuidelijk deel van het Nederlands taalgebied is remtang een veel gebruikt woord.
Totaal aantal Berichten: 25568
Gepost: 15 november 2024 08:21 AM
  [ # 34 ]
[Quote = Jantje]
Nee. Doordat de drukleiding en de toevoer los zijn wordt alle olie er door de rest gas druk er uitgeduwd en die is er nu dus uit. Als het membraan stuk is stond er sowieso al geen druk meer op.
Gepost: 15 november 2024 08:24 AM
  [ # 35 ]
In DS land heet (ook in Amsterdam met toentertijd 6 DS garages) het een handremtang.
Totaal aantal Berichten: 10254
Gepost: 15 november 2024 10:36 AM
  [ # 36 ]
Ik denk ook om verwarring te voorkomen.
Gepost: 15 november 2024 11:06 AM
  [ # 37 ]
Inderdaad, een handremtang, wat ook een vrij logische benaming is als je naar de constructie van het ding kijkt.
Gepost: 15 november 2024 02:40 PM
  [ # 38 ]
bogaard77 schreef:
[Quote = Jantje]
Je hebt gelijk
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 15 november 2024 04:24 PM
  [ # 39 ]
In Duitsland ook: bremszange is remklauw. Soms dan.
Zolang we het over hetzelfde hebben is het goed.
VrGrJ
bye2
Gepost: 15 november 2024 06:36 PM
  [ # 40 ]
Voor een DS is remtang toch wel handig. Als we dan tenminste het bij de hydraulisch bediende rem de gebruikelijke term remklauw hanteren.
  [ # 41 ]
Totaal aantal Berichten: 2283
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 15 november 2024 07:06 PM
  [ # 42 ]
Precies, dat zijn dan ook twee verschillende zaken.
Overigens, ik weet niet of dat al aan de orde geweest is, maar bij het weer vastzetten van de klauwen op de bak, moeten die “gecentreerd” worden. Dat doe je door de bevestigingsbouten eerst handvast te zetten, en dan de remmen op druk te brengen door een hulpje. Met ingedrukt rempedaal worden de bouten dan definitief vastgezet.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
