Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 30-01-2024
- DS 7 Crossback
Even een vraagje, het openen van de auto was normaal gerproken met het beethouden van de deurgreep en sluiten op de deurgreep drukken. Nu reageerd de greep bij de bestuurder niet meer. Zowel open als dicht niet. Afstandsbediening werkt gewoon. Achterportier aan bestuurders zijde werkt soms. Hoe kan dit? Weet iemand een gepaste oplossing?
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 23-10-2024
- C5 Aircross 1.6 PT Business Plus EAT8
Ik zou echt beginnen met het vervangen van de batterij van de afstandsbediening(en), wel van een kwaliteitsmerk, Duracell of Varta bijvoorbeeld. Reageert de auto hetzelfde op beide sleutels? Is de boordaccu in goede staat?
Bovenstaand kan je simpel uitsluiten of bevestigen, als het dan nog niet naar behoren werkt vrees ik dat de dealer toch moet gaan uitlezen.
Mijn Citroën verleden:
2CV4
2CV6
BX 1.6 TZI Automaat
XM 2.0 16V (LPG)
XM 2.1 12V Diesel
Xantia 1.9 TD Break
Berlingo 1.6 16V Modutop
C5 1.6 HDI Break Ligne Prestige
- DS 7 Crossback
Hoi Kansberg, Dank voor je snelle reactie. Batterij is in mijn afstandsbediening gewisseld maar de storing is exact hetzelfde, dus ik denk niet dat het daaraan ligt. Maar wat is een boordaccu en waar zit deze?
Start/stop systeem doet het ook niet. Heeft het trouwens vanaf het begin niet gedaan. (zie mijn vorige topic) Misschien is het de boordaccu wel. Ik heb altijd het idee gehad dat er in de auto nog een tweede accu zou zijn. In de handleiding staat daar ook niets over Mijn dealer heeft er ook niets over verteld. Die zei dat er een nieuwe deurgreep op moet…...
Totaal aantal Berichten: 10366
Heb je ondertussen de accu laten testen?
Dag DS7 Performance, Met de boordaccu bedoel ik de gewone accu. Als Start/Stop niet werkt geeft dat vaak aan dat de (boord)accu aan zijn einde raakt. Niet vreemd na 4 tot 5 jaar. Vorige week is mijn accu vervangen door een nieuwe EFB exemplaar van Bosch, maar tot op heden werkt het Start/Stop nog steeds niet, terwijl aan alle voorwaarden wordt voldaan.
Ik begrijp dat de CV wél reageert aan de bijrijderskant? Dan kon de dealer wel eens gelijk krijgen.
Mijn vorige auto, een Volvo, had een extra accu(tje) die werd ingezet zodra Start/Stop actief was. Bij de Citroën C5 Aircross en zijn neef DS7 kan ik hier niets over vinden.
2CV4
2CV6
BX 1.6 TZI Automaat
XM 2.0 16V (LPG)
XM 2.1 12V Diesel
Xantia 1.9 TD Break
- DS 7 Crossback
Dank iedereen voor het lezen en meedenken. Ik ga komende week maar eens een nieuwe accu laten plaatsen. Wellicht gaat dat wat problemen oplossen. Ik laat weten wat het resultaat is.
Top! Ben benieuwd of het S/S systeem wel gaat werken in de DS7. Keep us informed please
Succes met de komende acties!
2CV4
2CV6
BX 1.6 TZI Automaat
XM 2.0 16V (LPG)
XM 2.1 12V Diesel
Xantia 1.9 TD Break
- DS 7 Crossback
Afgelopen zondag rit gemaakt van 120 km heen en twee uur later 120 km naar huis.
De S/S werkte niet, en nog steeds niet. Kunnen de weesomstandigheden zijn maar daar geloof ik niet meer zo in.
Deurgrepen geven ook geen reactie.
Inderdaad vreemd dat het S/S nog niet werkt, hier ook (nog) niet overigens, weersomstandigheden zijn goed, S/S schakelt pas uit bij 1 graad Celsius of lager. Wordt vervolgd…...
2CV4
2CV6
BX 1.6 TZI Automaat
XM 2.0 16V (LPG)
XM 2.1 12V Diesel
Xantia 1.9 TD Break
Zit die nieuwe accu er nu in?
Oef, is mij dit najaar ook overkomen. De deurgrepen rechts deden het wel prima. Bestuurdersgreep is vervangen en daarmee was het opgelost. Was geen goedkoop grapje. De greep viel wel mee, maar in kleur spuiten en arbeidsloon hakte er aardig in. Wel vreemd (en jammer) dat niet simpelweg alleen de electronica vervangen kon worden. Succes
Geinjecteerd met Citroen en DS. Na heel wat jaren LHM en C4GP (luchtvering), 2 x DS5 (klassiek geveerd) nu een DS7 E-tense 4x4 300 Opera met 20” velgen en actieve vering.
