Hydrauliek leidingen DS achterzijde
Kennard
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 29-01-2007
Gepost: 19 november 2024 11:35 AM
Heeft iemand een foto van de hydrauliek leidingen links achter? Ik heb - na restauratie van de gehele auto - een nieuw plaatje gemaakt waar de flexibele remslang aan vast zit, maar heb even wat richting nodig bij hoe de leidingen zijn aangesloten op de hoogteregelaar en de koppelstukken er links onder.
Heeft iemand ook een duiding hoe de leidingen achter verbonden zijn met de voorzijde van de auto?
Het Hart Heeft Redenen Die De Rede Niet Kent
ansarin
Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 22-06-2021
Gepost: 19 november 2024 12:33 PM
Ik heb je wat foto’s gestuurd hoe het rond de achterste hoogteregelaar zit
Dsuper ‘73
Eerder DS 23IE Pallas ‘73 18-29-XK
Totaal aantal Berichten: 10480
Gepost: 19 november 2024 12:43 PM
En de leidingen lopen van achter naar voor langs de linker kokerbalk achter de eventueel aanwezige sierbeplating.
Als die er niet is kun je ze zo zien zitten.
Kennard
Gepost: 16 december 2024 05:08 PM
Wie weet welke van de twee aansluitingen op de hoogteregelaar achter de toevoer en welke de retourleiding is?
Gepost: 17 december 2024 11:47 AM
Dat moet je even beredeneren. Wat gebeurt er met het asje als de auto zakt? Gaat dat in of uit? ( naar voren of naar achteren)? Dan weet je welke twee leidingen met elkaar verbonden worden. De onderste is de bol. De andere de toevoer.
Gepost: 17 december 2024 05:10 PM
Ansarin heeft je toch een paar foto’s gestuurd?
Totaal aantal Berichten: 2473
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 17 december 2024 06:16 PM
Bij mijn weten is de leiding die het dichtst bij het knobbeltje zit, de toevoerleiding.
gelaleo
Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 07-01-2011
Gepost: 09 januari 2025 10:13 AM
Een iets latere reactie ... sorry JW, het is verwarrend, maar net andersom.
Zie de afbeelding:
- dit is het aanzicht zoals beide hoogteregelaars op de wagen zitten
- voor beiden geldt altijd:
    voorste leiding (bovenop) is toevoer (komt vanaf prioriteits-/veiligheidsklep)
    achterste leiding (bovenop) is afvoer (retour reservoir)
    onderste leiding is verbinding veerbollen (en achter ook met de remdrukverdeling via het X-stuk vlakbij, zie 2e afbeelding)
Zoals Bogaard al schreef is er een logische relatie van toe-/afvoer met de bewegingsrichting:
    indrukken (naar voorkant voertuig) opent de toevoerleiding, dus de voorste leiding
    en uittrekken andersom
PS. door de dempkamers (onder de membramen) moet je ‘met de hand’ best lang en hard trekken/duwen om de wagen op en neer te krijgen, het lijkt altijd alsof de regelaar vast zit, wat dus niet zo is.
Gepost: 09 januari 2025 12:38 PM
Waar staat dit plaatje in vermeld?
Mijn reactie was gebaseerd op plaatjes en verhalen in een franse Revue-Technique, en een oude Olyslager van de DS.
Maar daarin stonden niet expliciet de pijlen die ik hier wél zie.
Gepost: 09 januari 2025 01:19 PM
Inmiddels nog het eea gevonden, in een Engelse uitgave van een GS Repair Guide.
Daarin staat bijgaand plaatje, en da’s de bevestiging van het eerdere plaatje dat de linker de toevoer is, en de rechter de retour.
Geen twijfel meer mogelijk Wink
gelaleo
Gepost: 09 januari 2025 02:01 PM
very good
Gepost: 09 januari 2025 02:02 PM
Gelaleo is de autheur van de hydraulique film van DSTT dus info van hem is altijd correct!
gelaleo
Gepost: 09 januari 2025 02:52 PM
Dank je J., maar niemand weet alles, echter met elkaar wel. Daarom hebben we tenslotte ook dit heerlijke forum love5
Edward
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 11-01-2021
Gepost: 11 januari 2025 04:42 PM
Ts zal er inmiddels wel aan uit zijn… maar toch een overzichtje is altijd handig.
DSuper 1972 5v, vorige Citroëns; Xantia 2.0I SX / GS / Dyane
Idylla-le-Schnouck
Totaal aantal Berichten: 74
Geregistreerd: 18-04-2023
- ID/DS ID19B
Gepost: 14 januari 2025 10:04 PM
@Gelaleo
Dat is een fijne reactie! Zo is het toch echt! Samen weten we meer… of jullie.. want ik moet het meeste nog leren Wink
Geweldig forum dit!
Idylla, ID19B de l’annee 1967,  Un schnouck comme aucun autre.
Kennard
Gepost: 23 april 2025 11:46 PM
@Edward, de plaat die je hebt ingevoegd laat zien dat de toevoer van het stuurhuis ook afhankelijk is van de druk op de achtervering. In de plaat van de DS-TT club staat dit niet en is het stuurhuis direct verbonden aan de hoge druk leiding. Weet iemand de reden hiervoor?
