Trekt een beetje naar rechts
Paul Jansen
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 23-10-2024
Gepost: 19 november 2024 01:02 PM
Mijn C3Aircross van 2017 die ik enkele weken heb aangeschaft trekt een beetje naar rechts. Niet echt heel hinderlijk maar wel merkbaar. Hij heeft vier nieuwe banden en is enkele dagen geleden uitgelijnd. Dat heeft wel wat verholpen maar niet alles. Laat ik bij 100 km het stuur wat los in mijn handen dan maak ik een flauwe bocht naar rechts, richting berm. Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen en hoe het eventueel te verhelpen is?
JKER
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 19 november 2024 01:30 PM
dat bleek bij mijn oude C4 (2005) opgelost te zijn na het vervangen van de remblokken.
Daar was er eentje die niet helemaal vrij kwam in vergelijk met de andere.
het was wat hinderlijk want je moest op zijn minst een vinger aan het stuur houden.
Zijwind was erger, dat wel weer.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 19 november 2024 01:56 PM
Is dit op een echt vlak wegdek?
Dat heeft sowieso een minimale longitudinale helling van 0,5 % om water goed af te voeren.
Daardoor kan het iets naar rechts trekken ook worden veroorzaakt.
