Advies C6 3.0 Benzine
Michael Timmer
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 18-07-2011
Gepost: 20 november 2024 08:59 PM
Beste,
Ik ben aan het kijken om er een C6 bij te kopen, het zou om een benzine versie gaan. Waar op te letten? En als er een km.stand van rond de 250dkm op staat wat moet er dan in iedergeval al een keer gedaan zijn?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7328
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 23 november 2024 11:50 AM
Totaal aantal Berichten: 2454
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 23 november 2024 02:21 PM
Ter aanvulling….
Wanneer is de D-riem vervangen?
En hoe staat het met de “groene monsters” ?
Een ander punt bij deze V6 is olielekkage, niet alleen die van de groene monsters.
Die lekkage komt na verloop van tijd voor bij de nokkenashuizen. oplossen daarvan is een arbeidsintensieve, en dus in de papieren lopende klus.
Ook de krukaskeerringen hebben niet het eeuwige leven.
Voorts de vraag of de bak al een keer geflusht is.
Michael Timmer
Gepost: 23 november 2024 06:31 PM
Dank voor de info.
Fijn te weten waar op te letten. Is dat lekkage gebeuren leeftijd afhankelijk of meer km afhankelijk?
Heb al wel helder dat onderhoudshistorie goed gedocumenteerd bij auto moet zijn.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1407
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 23 november 2024 07:09 PM
Ik vind het best vreemd dat olielekkages kennelijk nog een voorkomend issue zijn in een moderne motor bij relatief lage km standen voor moderne motoren en van een jonge leeftijd. Je zou toch verwachten dat de rubber keeringen inmiddels van een langlevend materiaal zijn, zoals Viton (of zoiets). Of is dit laatste wel het geval en zit de lekkage oorzaak in de betreffende motortypen elders? Zoals hoge drukken, nauwe toleranties of hoge temperatuur icm dunne olie?
Iemand ervaring met stop-fluide toevoegingen in de olie als het langs rubbers/keeringen lekt? Helpt dat in de praktijk?
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Totaal aantal Berichten: 10459
Gepost: 23 november 2024 07:28 PM
Ook de beste kwaliteit kunststoffen hebben last van achteruitgang door zaken als licht, hitte enzovoort.
Gepost: 23 november 2024 07:46 PM
Hoe het ook zij, of je 15 jaar al-dan-niet als “relatief jong” kunt betitelen, bij de ES9A motor kom je dit soort zaken tegen.
De groene monsters zijn makkelijk te vervangen, da’s simpel op te lossen. Gewoon om de 60 kkm doen, daarmee voorkom je ellende.
En soms helpt zo’n middeltje om de lekkage langs de keerringen te verminderen, GJO heeft daar enige ervaring mee opgedaan. Maar er is geen garantie dat het wegblijft.
Bij hem heb ik ook twee auto’s met deze motor gezien waarbij de nokkenashuislekkage verholpen werd.
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 25 november 2024 06:08 PM
Dank voor de antwoorden, ook al ging het niet speciaal over de C6. Ik heb nu een proef gestart om met Liqui Moly een lichte carterpakking lekkage te verminderen/verhelpen.
Inderdaad, voor mij is een Citroen van 15 jaar oud nog nat achter de oren. Maar bouwjaar 2009 is voor velen in hun beleving al een oude auto
VrGrJ
bye2
