Dashboardhoekjes
DSUPER SPANJE
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 06-07-2023
Gepost: 29 november 2024 10:06 PM
Hallo
De hoekjes waar de schroeven van het dashboard zitten, brokkelen af.
Ik wilde eigenlijk wat lampjesvervangen, maar ben bang dat ik hem helemaal niet
meer vast kan zetten. Is dat nog te repareren? Hoe?
Gr Mike
ansarin
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 22-06-2021
Gepost: 30 november 2024 11:54 AM
Ik zou er niet aan beginnen. Heel lastig om zoiets onzichtbaar en ook stevig te repareren.
Er worden nog wel eens gebruikte examplaren aangeboden. Of bij onze zo gewaardeerd garages. Je kunt de voorkant vrij eenvoudig overzetten en ook meteen je lampjes vervangen.
Succes.
Dsuper ‘73
Eerder DS 23IE Pallas ‘73 18-29-XK
DSUPER SPANJE
Gepost: 30 november 2024 12:57 PM
Ok bedankt
Dan ga ik eens kijken of ik er eentje kan vinden zonder deze beschadigingen
Gr
Totaal aantal Berichten: 10377
Gepost: 30 november 2024 01:58 PM
Do schroefjes niet te vast draaien voorkomt dit.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 december 2024 10:39 AM
mocht je hem dan weer te vast aandraaien heb je gelijk een reserve…........ https://www.marktplaats.nl/v/auto-onderdelen/dashboard-en-schakelaars/m2204383589-citroen-ds-id-onderdelen
Totaal aantal Berichten: 27935
Gepost: 01 december 2024 11:27 AM
Er zijn 2 varianten, afhankelijk van het bouwjaar. Lange en korte naalden.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5386
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 01 december 2024 08:38 PM
Deze tellers zijn van voor ‘73 schat ik.
En een leuke gelijkstroomdynamotor als ik mij niet vergis Wink .
Totaal aantal Berichten: 25632
Gepost: 02 december 2024 08:41 AM
Er is wat verschil in de toerenteller layout. Bij de oudere draait er een schijf mee die de remweg aangeeft.
H@ns
Gepost: 02 december 2024 10:03 PM
bogaard77 schreef:
Er is wat verschil in de toerenteller snelheidsmeter layout. Bij de oudere draait er een schijf mee die de remweg aangeeft.
Wink
Gepost: 03 december 2024 08:30 AM
je hebt helemaal gelijk!
gerardeux
Totaal aantal Berichten: 315
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 02 januari 2025 05:35 PM
Op zich kun je die hoekjes wel lijmen maar als ik naar de foto kijk dan zou ik dat in jouw geval ook niet gedaan hebben. Er ontbreken namelijk stukjes dus dan wordt het nooit mooi en stevig. Vaak ontstaat er echter eerst een breuk. Omdat dit dashboarddeel hol is aan de achterkant, met een soort buisje voor de schroef, kun je het goed lijmen met een vullende tixotrope constructielijm bijvoorbeeld van Bison. Je kunt het aan de achterkant dus bijna massief maken zonder dat dit aan de voorkant te zien is. Bij mij heb ik het dashboarddeel er al vele keren in en uitgeschroefd (en bij de garage ook) zonder dat er verder iets mee gebeurd is in al die jaren.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1383
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 02 januari 2025 09:17 PM
Tip: Garage Sanders in Mariahout heeft nog enkele dashboards liggen waar de hoekjes nog aanwezig zijn. Wel snel reageren want ze stoppen ermee.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
gelaleo
Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 07-01-2011
Gepost: 09 januari 2025 03:03 PM
Wat helpt om het probleem te voorkomen is het klokkenspel tijdens vastschroeven in het midden iets aan te drukken, zodat er minder piekdruk op dat ene hoekje komt. Dit is nodig omdat de tellerkabel in het doorvoerrubber ietsje ‘terugveert’ en daarmee het tellerblok terug duwt. Voordat je de schroeven vastzet kan je alles ook even aantrekken door vanuit de motorruimte aan de tellerkabel te trekken.
Enne ... (maar niet doorvertellen zipper ) de schroefjes zijn eigenlijk helemaal niet nodig, je kan ze ook weglaten
