Totaal aantal Berichten: 9487
2d schreef:ik heb dezelfde kabel en die werkt prima met de versie van INPA die ik heb.
Daan, heeft die dan wel een doorverbinding tussen pin 7 en 8?
En wat jouw software-versie betreft, ik heb zeker interesse.
We gaan wel even verder via PM.
Totaal aantal Berichten: 7842
Het schakelaartje op de stekker is inderdaad om de pins 7 en 8 (optioneel) te verbinden.
In welke stand staat de schakelaar bij jou?
Ik meet in beide standen helaas geen verschil, de steker maar even open schroeven.
Zo te zien op de ‘onderbroken’ stand.
Totaal aantal Berichten: 6185
Ik ben er nog eens ingedoken René, en ik heb uitgevonden dat het mogelijk is om types die nu niet in de lijst staan toe te voegen. Het vergt echter wel behoorlijk zoekwerk en dan moet het ook nog werkend gemaakt worden. Mocht dus 2d of Lucas een werkende versie met de R50 erin hebben dan is dat veel handiger. Inpa is echter wel uitbreidbaar.
Van 2d al iets mogen ontvangen, waarvoor nogmaals dank.
René Jongejan schreef:De steker maar even open schroeven.
Gedaan en geconstateerd dat het schakelaartje inderdaad pin 7 en 8 al dan niet door verbindt.
Waarom mat ik dat eerst niet? Niet op de juiste pinnen gemeten.
Gekeken naar de nummering van de OBD-poort, de steker is dan natuurlijk spiegelbeeldig.
Totaal aantal Berichten: 10457
Dat is idd een fout die je makkelijk maakt!
Ok, weer wat verder, maar nog niet helemaal het gewenste resultaat.
De software van 2d laten installeren en gisteravond een poging gewaagd.
De volgorde van Hilko gehanteerd en ik kon een verbinding maken.
Bij een poging de fouten uit te lezen kreeg ik de onderstaande foutmelding.
Is er mogelijk wat misgegaan bij de installatie van de software?
Of gaat er nog wat anders mis?
Overigens alles geprobeerd met het schakelaartje op de kabel in beide standen.
Geen idee. Het lijkt me dat je een test wilt uitvoeren die niet mogelijk is.
Welke ecu probeer je daar uit te lezen?
Op de foto zie je de control unit “body and lights”.
Maar deze melding kreeg ik bij elke control unit.
Dan denk ik toch dat die interface niet deugt.
Als ik het hoofdmenu start (door in het BMW startmenu voor ‘inpa’ te kiezen), en de kabel is aangesloten op de auto, dan is het bolletje rechts van ‘Battery’ zwart. Als ik het contact in of uitschakel dan wordt het bolletje naast ‘Ignition’ ook zwart of wit. Gebeurt dat bij jou ook?
Ik zal bij een volgende poging daarop letten.
Dan ook wat meer plaatjes schieten van het scherm.
Ik zou dit ook even doornemen: https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e53-forum/113538-solved-inpa-ediabas-failing-connect.html
Er kan ergens een poort-instelling verkeerd staan waardoor je interface niet (correct) werkt. Je foutcode IFH-0018 is wat dat betreft een hint. Is een vaker voorkomend probleem bij de installatie van INPA.
